Страница 1 из 4
15 18
8 4
28.01.2021 19:49 #1
Всем привет!Попался тестер 43104.Проблема с изм.головкой!Ставлю на столе,выставляю стрелку на 0.,а когда разверну прибор на столе на 180гр.стрелка уходит влево.Такое ощущение, что подстраивается под полюс Земли.Кто подскажет в чем проблема и где можно найти инструкцию по ремонту.И еще,когда поводить над стрелкой прибора рукой,стрелка отклоняется влево вправо?Спасибо за подсказки!
Аватар для Borodach
199 55
28.01.2021 20:00 #2
Попробуйте обработать измерительную головку и весь корпус тестера антистатиком, бывает, помогает.
15 18
8 4
28.01.2021 20:12 #3
Сообщение от Borodach
Куплю и попробую
15 18
8 4
28.01.2021 20:53 #4
Сообщение от kohman2
Куплю и попробую
А может нужна какаято балансировка головки,вижу что вскрывалась?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.01.2021 21:52 #5
Куплю и попробую
Просто плюньте и пальцем разотрите, эффект тот же!
15 18
8 4
29.01.2021 18:53 #6
Сообщение от Adagumer
Да,стрелка стала меньше ганять,Но вроде там что то с растяжками стрелки.Верхняя,где подстройка нуля,свободно гуляет.Может там должна быть какаято пружинистая шайба?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.01.2021 20:27 #7
Я такой прибор в руках не держал, но судя по номеру он не такой старый и принцип запайки растяжки должен быть одинаков с подобными.
Растяжка припаивается одной стороной к рамке, другой стороной латунному пружинящему язычку. Если стрелка свободно перемещается вдоль шкалы при приложении слабого усилия и также свободно возвращается к нулю то лазить в головку не стоит.
15 18
8 4
30.01.2021 19:05 #8
если прибор повернуть влево вправо так и стрелка бегает.Потом оставить прибор в покое,стрелка на ноль приходит через некоторое время,минута,может больше?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
30.01.2021 21:38 #9
А возвращается плавно или засиживает на некоторых точках?
264 202
4 1
30.01.2021 23:36 #10
Помогает 100%, если корпус пластиковый. Только весь прибор обрабатывать не надо. Достаточно головку разобрать аккуратно и обработать антистатиком изнутри, хорошо просушить и собрать. Проверено.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
