Обсуждение: Простой контроллер заряда для солнечной панели
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
01.02.2021 22:00 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2018 Олег Дмитриевич Левашов, Москва-Вена-Брешия Аннотация Вниманию читателей предлагается контроллер заряда фотоэлектрических систем при токе заряда до 8 А и напряжении аккумуляторов 12 В. Контроллер оптимизирует процесс заряда, не допуская перезаряда аккумуляторов в широком диапазоне освещенности и температуры панели.
Подробнее: Простой контроллер заряда для солнечной панели
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
01.02.2021 22:00 #2
Всем доброго здравия, собирал в макетке эту схему. Схема сырая форму сигнала как на фото получить не удалось. На первом выводе микросхемы шёл сигнал. На стоке вообще не то. Может у кого то вышло, хотелось бы взглянуть.
53 26
5 5
04.02.2021 09:16 #3
Сообщение от Robot Rlocman
Уже в названии ошибка - мы солнечную панель собрались заряжать?
Или всё-таки аккум? Почему его тогда нет в схеме?
43 1
3 2
04.02.2021 14:22 #4
Дорогой друг! Смею вас заверить что схема совершенно сухая. Для убедительности прикладываю только что сделанное фото на моем балконе. Несколько экземпляров схемы работают около трех лет как в России на относительно слабом солнце, так и в Италии, где монокристаллические панели выдают заявленный производителем максимум. Температурная компенсация работает надежно, сдвигая рабочую точку в зависимости от температуры панели. В статье описан принцип работы контроллера так что при желании вы легко можете найти причину неработоспособности вашей схемы. Спасибо за интерес к нашей. Отдельный ответ для Robot Rlocman писаь не буду, поскольку юмор роботов пока еще не достиг уровня, достойного ответа от Номо Sapiens.
43 1
3 2
04.02.2021 14:39 #5
Поскольку с первого раза отправка фото почему то не удалась привожу адрес фото
257 178
540 320
04.02.2021 18:00 #6
Сообщение от zznik
И не одна.
Контроллер не получился простым, проста только идея, а вот её воплощение получилось громоздким.
На мой взгляд функционал девайса есть ничто иное, как dc-dc конвертер с ШИМ, для воплощения которого разумно не изобретать лисапед, а использовать типовой чип управления питанием.
Но исходя из того, что требуется еще и управление по температуре, автоматом получаем использование... МК с каналом PWR плюс драйвер MOSFET.
5 0
05.02.2021 20:19 #7
Здравствуйте, согласен с Вами. Схема только с виду проста. Есть какая то изюминка в ней. Жаль что стабилизации тока нет. Не с руки как то заряжать аккумулятор 9 ампер часов панелью в 100 ватт.
У меня было свободное время, вот решил собрать. Хотелось бы более подробные данные схемы взглянуть, частоту максимальную сигнал на затворе.....
Хотя в моей полосе (Удмуртия), солнца не так уж и много, скорее недосвет панелей. Просто есть задумка модифицировать Вашу схему. Улучшить на свой вкус так сказать.
Тип файла: png Форма сигнала на 1 ножке.png (453.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Форма сигнала на стоке.png (570.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png период отключения.png (569.3 Кб, 0 просмотров)
Если долго мучаться, что нибудь получится.
257 178
540 320
06.02.2021 07:28 #8
Кстати, согласно онлайн расчета номиналы L1 и C2 дают частоту среза построенного на них ФНЧ ок. 500 Гц, в то время как автор сообщает, что "частота следования импульсов тока составляет единицы герц на рассвете и в сумерки", что ИМХО обеспечивает непредсказуемость поведения устройства в этот период.
43 1
3 2
06.02.2021 10:19 #9
Всем хорошего дня. Дело не частоте среза фильтра, а в скорости заряда накопительных конденсаторов через внутреннее сопротивление панели, которое в сумерках достаточно велико., что и обеспечивает снижение частоты. Тем не менее пока напряжение ХХ панели под действием сумеречного света больше или равно напряжению точки максимальной мощности накопительные конденсаторы будут заряжаться и разряжаться в акк. Это и есть изюминка схемы. Стабилизации тока действительно нет, да такой задачи и не ставилось изначально. Плодотворная дебютная идея, как говорил товарищ Бендер, заключалась в удержании панели в точке максимальной мощности простейшими средствами, без применения МК. Для этого служит и дополнительная температурная коррекция.
Мы собственно уже забыли про эту тему. Работает себе и работает. Но ваш интерес к теме заставил меня посмотреть на схему свежим взглядом. Конечно можно доработать. Хочу отметить одну особенность именно этой схемы. При настройке нужно избежать высокочастотной генерации при переключении компаратора. Ввести в нужных местах корректирующие цепочки. Если внимательно посмотреть на фото в статье, видно, что одна сторона печатной платы выполнена в виде сплошного слоя металлизации с отверстиями для выводов компонентов, как при монтаже в.ч. схем.
Будем рады увидеть доработанный вами вариант схемы. Если у нас возникнут какие то идеи, мы обязательно ими поделимся в этой теме. Желаем успехов.
257 178
540 320
06.02.2021 11:14 #10
Сообщение от Михаил_Басков
Дело не частоте среза фильтра....
Тогда на кой ляд Вы этот фильтр в схему поставили?
...а в скорости заряда накопительных конденсаторов через внутреннее сопротивление панели...
Что означает для Вас термин "накопительные" конденсаторы? Если под ним подразумевается С1, то он разряжается не в аккумулятор, а в С2. Отчего возникает вопрос: а зачем собственно? Почему сигнал обратной связи снимается с ФНЧ, который не работает в половине рабочего диапазона, а не прямо с аккумулятора?
Последний раз редактировалось ART_HA; 06.02.2021 в 11:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
