Стабилизатор Luxeon WDS-5500VA, нет стабилизации по выходу.
04.02.2021 00:24 #1
Добрый день.
Приобрёл я новый стаб. фирмы LUXEON, WDS-5500VA servo.
Суть проблемы в том, что нет стабилизации по выходу. Во время запуска видно как отрабатывает сервопривод, немного сдвигается и в последующей работе стоит на месте, стаб. просто работает как трансформатор, т.е. на входе 240В на выходе 217, когда напряжение скачет или проседает на 230 вольт, то выходное напряжение тоже проседает. Когда подключаю нагрузку примерно наполовину, это отображается на индикации, севромотор не отрабатывает и Транс начинает сильно гудеть.
Я в электронике начинающий, прошу помочь советом.
На плате стоит 2 микросхемы, LM224 и SAS1011, стоит L7805CV u 7812CV, 2 комплементарные пары транз-ов B772 u D882. Все диоды и транзисторы я проверил тестером не выпаивая, обрыва и КЗ ни где не показало, выпаял 3 шт. электролитов выборочно, проверил ESR метром, номиналы в пределах нормы, остальные не стал трогать.
Непропаев я не обнаружил, но некоторые места пропаял.
Подскажите в чём может быть проблема и где копать?
Вот фото платы с двух сторон:
https://imgur.com/rMUgL3i
https://imgur.com/iemPSjO
Последний раз редактировалось Admin; 04.02.2021 в 01:41.
1,470 158
483 1
04.02.2021 10:09 #2
Сообщение от Vitala
Приобрёл я новый стаб. ...
Cдайте его по гарантии ...
203 111
6 3
04.02.2021 14:03 #3
Вот тут могут возникнуть проблемы. Вскрытый и паяный.
Уверен , почти наверняка, не примут. Разве что суметь договориться.
04.02.2021 16:57 #4
Сообщение от kovigor
Это второй уже, первый проработал день и накрылся, на нём выкручивало сервомотор до упора в сторону уменьшения напряжения. При перезагрузке стаба, раз через раз выбивало вводной автомат на этаже 40Амп.
Прислали мне другой, со временем заметил, что он не стабилизирует, а работает как трансформатор.....
Вот и прошу совет, так как стало интересно разобраться.
04.02.2021 16:58 #5
Сообщение от хабаровский
Мне присылали вскрытые оба, там стояла пломба и на ней дата гарантии, она была сорвана. Т.е. стаб. вскрывали до меня еще.
1,470 158
483 1
04.02.2021 22:11 #6
Тогда в СЦ и за денежку ...
1,433 148
546 265
04.02.2021 23:24 #7
Сообщение от Vitala
в том, что внего полез ... нужно было вернуть этот мусор ....
4 2
17.03.2021 19:16 #8
Как-то странно.Два стаба новые и такие проблемы.
Наберите в рабочее с 9.00 до 18.00 попробуем помочь
Мы оф. сераис Luxeon в Днепре.
[ссылка - не рабочая]
тел 066-3626699
Последний раз редактировалось Admin; 18.03.2021 в 09:58.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
