Заводской трансформатор (на 100В)
Первичная обмотка 1000 витков 0,25мм Вторичные 1340 витков 0,1мм и 400 витков 0,4мм Перемотанный трансформатор (на 220В) Первичная обмотка 2200 витков 0,18мм Вторичные 1340 витков 0,1мм и 400 витков 0,4мм Трансформатор разбирается без проблем, т.к. сердечник в окне катушки поджат пластинками, которые легко удаляются, после чего аккуратно по одной разбираются пластины сердечника. |
Нет. В Японии, как и в США, нет жесткого стандарта на напряжение бытовой электросети. Требуется только обеспечение попадания в заданный диапазон: от 100 до 127 вольт.
https://www.travel.ru/info/107603.ht...B%D1%8C%D1%82.
Последний раз редактировалось ART_HA; 06.02.2021 в 09:33.
Что это меняет по существу?
Мне, лет пять назад, принесли концертный усилитель, японский. Он на 120В, а его всадили в сеть 220В, с соответствующим результатом. Пропали м/с УНЧ, конденсаторы, и ещё куча всего. В итоге, пришлось воткнуть отечественный трансформатор (перемотаный на нужное напряжение). Родной - имел сердечник, со сваренными пластинами и был утилизирован на медь. |
Не надо подозрений - смотри схему.
130в поступают на плату, где выпрямляются однополупериодным выпрямителем. 40в - двухполупериодным. данные по трансформатору приведены после переделки, подключения и опробования в работе. |
Подобным образом переделывал AUREX - кассетную деку.
все было рабочее, но на 100в. трансформатор разборный, но настолько протно сидел в катушке и был залит лаком, что разобрать железо не получилось. расковырял пластины. добрался до обмоток, смотал. нашел отечественный транс с сетевой обмоткой, померил вторичные. после чего их смотал и определил соотношение вольт\виток для вторички. для родного транса по справочнику радиолюбителя ввел погрешность по виток\вольт для данного класса трансов и перемотал новый транс. встал, как родной. если кому интересны данные по обмоткам родного транса - могу выложить. |
