Одноканальный усилитель CALCELL BST 1000.1. Греются выходные транзисторы
23.02.2021 14:08 #1
Греются выходные транзисторы которые менял.(старые греются намного меньше) Заменил две штуки. Вместо kd998 поставил 2SD998. По характеристикам вроде одно и тоже. Почему то 2sd998 греются гораздо быстрее. Кз нигде нет. Пробовал перепаивать их и на другие места. Результатов не дало. При чем другая сторона с комплементарными парами вообще не греется, хоть там тоже есть два меняных транзистора. Устал уже ковырять его. Кто знает что еще можно проверить? Схему прилагаю
Хотелось бы дополнить. Греться начинают не после включения, а после того как подключаешь тюльпаны и динамик.
Тип файла: pdf Calcell 1000.pdf (92.0 Кб, 0 просмотров)
02.03.2021 10:45 #2
1. на приведенной схеме нет указанных транзисторов.
2. какие отличия еще имеются между оригиналом и приведенной схемой?
3. какие измерения (кроме тактильного измерения температуры) проводились?
02.03.2021 16:16 #3
Сообщение от Иван1121
ток покоя и не пальцем, а взять ПРИБОРЫ или газету и поискать телефон МАСТЕРА.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
