Подключение сабвуфера к 2.0 системе мониторов
24.02.2021 10:28 #1
Здравствуйте, у меня весьма специфичная ситуация, к ЦАПу fiio k3 подключены M-AUDIO BX5 D3 через задний аналоговый выход 3.5мм по переходнику 3.5мм на 2х6.35мм, хочу подключить сабвуфер по типу Yamaha YST-SW015 или Yamaha NS-SW050. Могу ли я подключить сабвуфер через задний выход fiio k3 coax out, либо передний для наушников? Если да, то, пожалуйста, посоветуйте какой из этих сабвуферов лучше подойдёт к моей системе, заранее благодарю.
Тип файла: jpg None-1544530888306.jpg (294.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg None-1544530888325.jpg (295.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg NSSW050reUGBTKLRS_from_ns-sw050_walnut_1280.jpg (241.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg pumck3jvvikzahrjvjwu.jpg (62.9 Кб, 0 просмотров)
840 298
47 1
25.02.2021 10:51 #2
porinhard, подключить можно к любому из сабвуферов либо от line out, в этом случае регулировка громкости будет на сабе, либо от coax out, в этом случае можно регулировать громкость и на блоке.
Выбор предпочтений по сабу оставьте за собой.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
