Обсуждение: УКВ антенна типа YAGI на 144 МГц
Аватар для Robot Rlocman
09.11.2008 22:27 #1
OH5ZZРД-13, с.29
УКВ антенны
От Бориса, OH5ZZ (UA1DJ) удалось узнать о конструкции простой УКВ антенны. По его словам, антенна типа YAGI легка в изготовлении, имеет хорошую повторяемость и проста в настройке.
Подробнее: УКВ антенна типа YAGI на 144 МГц
09.11.2008 22:27 #2
Спасибо
27.11.2008 23:56 #3
В литературе я встречал мнение, что антенны этого типа требуют тщательной настройки, в то время, как "тройной квадрат" , при том-же усилении настраивать почти не надо, что от него проще добиться хорошей работы. А на эту частоту "тройной квадрат" ( а, может, хватит и двойного) изготовить уже можно. Некоторые умельцы и на 27 МГц квадраты делают :-)
19.12.2008 16:57 #4
Yagi, в сравнении с квадратами, все-таки занимает меньше места, ее вес меньше, парусность тоже. А настраивать и согласовывать нужно и ту и другую.
Аватар для Alexei888
20.12.2008 09:16 #5
да антена проста в изготовлении, но качество приема вызывают сомнения
20.12.2008 21:27 #6
Что касается обсуждаемой антенны, я думаю, что вибраторы из алюминиевого провода 3-5мм для диапазона 2м будут иметь недостаточную прочность, будут гнуться и играть на ветру. А это нарушит настройку антенны.
22.12.2008 19:46 #7
антенна проста в изготовлении но очень плохо ловит сигнал!!!
Аватар для Kenjima
09.01.2009 16:05 #8
Несколько не врубился, зачем на вход в 50 Ом впендюривать согласовку для петлевого полуволнового вибратора, ну да ладно...
Несущая - всё равно имеет "0" потенциал, там похер из чего делать, но металл таки надёжнее.
Для антенны им. японца по фамилии Козёл, патент 1926 года, (там другой смысл вложен в это понятие) неплохо бы первый директор предусмотреть подвижным - настраиваемым. Оно полезно.
yagi, антенна, укв
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
