Акселерометры и временное чередование
07.03.2021 02:04 #1
Дано: акселерометры LIS2DS12. Максимально возможная скорость получения данных (ODR) - до 6400 Гц со встроенным фильтром НЧ с частотой среза 2840 Гц. Скорость получения данных приведена для всех трех каналов (X,Y,Z), так что частота выборки вероятно 19200 на канал: АЦП один, измерительные элементы подключаются через мультиплексор.
Вопрос: реально ли в данном случае применить схему с временным чередованием для увеличения ширины полосы измерения?
То есть, в случае двух акселерометров, запускаем сначала один, а второй - с задержкой в ~0.31 мс.
Пока имею следующие наблюдения: на частотах входного сигнала около ODR сигнал пропадает. Так же в спектре сигнала явно имеется расщепление на две части, симметричные относительно ODR.
50 52
1 1
08.03.2021 09:06 #2
Полосу увеличить таким образом не получится, ФНЧ будет резать точно так же
27 0
08.03.2021 12:39 #3
Если бы механика обеспечивала сносные параметры при более высоких частотах, ставили бы и соответствующую электронику - это относительно просто и значительно повысило бы конкурентность акселерометра.
Сообщение от fgf_9
LIS2DS12 ... в случае двух акселерометров, запускаем сначала один, а второй - с задержкой в ~0.31 мс
Проблема использования нескольких акселерометров с цифровым интерфейсом: частота выборок акселерометров (ODR) определяется внутренним тактовым генератором с невысокой точностью и стабильностью; т.е., при разнице ODR в 1% один акселерометр будет выдавать выборки с периодичностью, например, 1/6400c, второй - 1/6464с.
Акселерометры с цифровым интерфейсом и внешним тактированием редкость, их цена порядка 50$:
http://accelerometer.narod.ru/accprec.html
Последний раз редактировалось 6136; 08.03.2021 в 12:46.
27 0
08.03.2021 14:42 #4
Сообщение от 6136
иллюстрация:
запись ударов двумя механически скрепленными акселерометрами, по одной оси для каждого.
В начале измерения сигналы совпадают (красного графика почти не видно под черным), в конце (время измерения 2с) черный отстает от красного на 12мс, что объясняется разницей в частотах выборки пары акселерометров в 12/2000 * 100%=0,6%
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
08.04.2021 23:26 #5
Сообщение от 6136
иллюстрация:
[IMG]В начале измерения сигналы совпадают (красного графика почти не видно под черным), в конце (время измерения 2с) черный отстает от красного на 12мс, что объясняется разницей в частотах выборки пары акселерометров в 12/2000 * 100%=0,6%
Много лет назад пришёл к аналогичному выводу, пытаясь повысить точность измерения угла применив массив акселерометров. Но в моём случае для динамического инклинометра такой разброс был не столь существенен.
dsp, временное чередование
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
