Регулятор мощности на тиристоре с фазовым сдвигом, с теплодатчиком
8 67
5 1
07.03.2021 17:37 #1
Известны регуляторы мощности на тиристоре с фазовым сдвигом, где задержка сдвига задаётся резистором; известны стабилизаторы с теплодатчиком и тиристором, где в управлении находятся компараторы и подобные приборы, и у меня возник вопрос: почему-бы не поставить теплодатчик в сдвигозадающую цэпь с резистором? Например так:
- это-же подобно резистору.
Не встречаю подобной системы в интернете. Почему так не делают? - как думаете?
1,470 158
483 1
07.03.2021 19:23 #2
Может, потому, что зависимость сопротивления терморезистора от температуры cлишком уж нелинейна ?
07.03.2021 19:39 #3
Levontay,
Сообщение от Levontay
Преложенная вами схема вполне работоспособна.
Но имеет значительные недостатки.
Включенные параллельно ДАТЧИК и ЗАДАТЧИК температуры создают нелинейность регулировки. Соответственно настроить корректную работу крайне сложно.
Фазовое управление симистором добавляет трудностей в настройке.
Мощность на нагревателе не линейно зависит от фазы (зависимость SINусоидальная). Конечно можно извратиться и настроить "по точкам" Но это для каждой системы. Повторяемость такого решения ниже плинтуса....
Что бы вникнуть в суть вопроса рекомендую почитать о системах регулирования (П, ПИ, ПИД регуляторы).
8 67
5 1
07.03.2021 22:43 #4
Сообщение от lllll
А-а.. - то-есть, если резистором мы подстраиваем линейно - то рабочий диапазон теплодатчика может сместиться (точнее - наоборот) и будет несовпадение того - что было в начале диапазона подстроечного резистора и в концэ.
Да - но тогда с системами с компараторами и прочей лабудой то-же самое: всё сводится к подстроечному резистору и теплодатчику, чьи диапазоны опять-же не совпадают.
Ну ладно - я примерно понял. Спасибо.
Ну, или выяснить рабочий диапазон теплодатчика и менять теплодатчики с разными рабочими диапазонами в зависимости от нужды.
Сообщение от lllll
Опыт показывает - что малоэффективно.
34 37
08.03.2021 07:40 #5
Как правило, термистор понижает своё сопротивление при увеличении повышении температуры (NTC). В приведённых схемах понижение сопротивления приводит к бОльшему открытию симистора... казус!
Конечно есть PTC с положительном коэффициентом, но кажется у них чувствительность ниже.
08.03.2021 11:21 #6
kovigor,
нелинейность терморезистора не превышает 1-2%
08.03.2021 11:31 #7
При использовании компаратора (П регулятор) каналы датчика и задатчика независимы. "Диапазоны" в этом случае не влияют на работу (от слова совсем...)
257 178
540 320
08.03.2021 16:14 #8
Levontay, тиристор у Вас есть? А потенциометр найдется? А терморезистор какой-нибудь в хозяйстве не завалялся?
Что тогда Вам мешает собрать Вашу схему, чтобы лично получить ответ на поставленный Вами вопрос?
ЗЫ. ИМХО по идее её и в протеусе можно собрать.
8 67
5 1
10.03.2021 16:25 #9
Сообщение от ART_HA
Именно отсутствие вопроса.
Слышали?: "правильно поставленный вопрос..." - его ещё надо "поставить", надо понять - " а что ищем"...
257 178
540 320
10.03.2021 16:52 #10
Цитирую Ваш вопрос:
...у меня возник вопрос: почему-бы не поставить теплодатчик в сдвигозадающую цэпь с резистором? Например так:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
