Сабуфер sven, нет звука.
10.03.2021 16:53 #1
Всем привет, имеется саб свен.
При подаче сигнала нет звука.
Но случайно было выяснено, если взять тюльпан, подключить его ко одному из входов (двд, тюнер, не важно).
Взять в руку металлический предмет, и коснуться центрального контакта, появляется звук.
В чем может быть проблема?
Паяльником и законом ома владею, про полярность знаю, так что перепаять компоненты могу.
10.03.2021 19:12 #2
Проверь выход источника сигнала. Если саб реагирует на касание входа, значит на него ничего не поступает от источника.
10.03.2021 20:19 #3
Сообщение от ElvinIvanov
какой звук? писк, треск, лихой пересвист, гудение 50гц?
10.03.2021 20:33 #4
Сообщение от хабаровский
Я не так выразился.
Всмысле музыка играет, только после касания центра второго тюльпан, вот как на фото. При этом, не важно на какой именно вход подать сигнал, и не важно в каком входу трогать центральный контакт.
Тип файла: jpg IMG_20210310_203319.jpg (647.1 Кб, 0 просмотров)
10.03.2021 20:38 #5
Сообщение от lllll
Я не так выразился, вот как на фото, и музыка играет.
При этом не важно в какой вход идёт сигнал, и в каком входе я касаюсь центрального провода.
И если выключить саб, то нужно снова повторять процедуру.
10.03.2021 22:05 #6
в прокладке .... тебе дан совет на Паяльнике - прикрути провод изолентой к пальцу ....
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
