Обсуждение: Электромеханический кардиостимулятор
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
11.03.2021 09:50 #1
Предлагаемый материал предназначен исключительно для ознакомления и является результатом индивидуальной экспериментальной практики автора, согласованной с лечащим врачом. Материал изложен без употребления специфических медицинских терминов.
Подробнее: Электромеханический кардиостимулятор
Аватар для dimmich
104 88
11.03.2021 09:50 #2
Актуальную тему затронули. Необычное решение. Во время прочтения статьи возникло несколько мыслей.
1. Слишком маленькая площадь контакта резинки с телом. Неприятные ощущения от этого предвижу. А вот источник мех.импульсов (динамик) - удачная находка. Мне подумалось, надо увеличить площадь контакта с телом, применив не резинку, а ещё одну мембрану. Например, натянуть на динамик тонкую резину, она будет колыхаться в такт динамика. Между этой резиной и диффузором динамика - воздушная подушка, которая будет служить демпфером, ещё уменьшая неприятные ощущения.
2. Схему сделать зависимой от частоты пульса автоматически, а не вручную частоту устанавливать. Тут напрашивается микроконтроллер, но можно подумать как сделать и на 555. Надо только чтоб схема при измерении учитывала, что встречаются пропущенные импульсы, и их не надо пропускать.
Кстати, когда себе покупал на али пульсоксиметр, во многих лотах часто встречал отзывы, что приборы эти частоту пульса измеряют совсем неправильно. А некоторые писали и о том, что график сердцебиений эти приборчики рисуют от балды. Не стану спорить на эту тему, точно не знаю. Просто говорю что вычитал.
4 0
11.03.2021 10:00 #3
По красивому бы связать с пульсометром, дабы не играться ручками, не?
2 16
0 3
Отправить сообщение для dsioffe с помощью ICQ
11.03.2021 11:09 #4
Здорово, спасибо. А не подскажете модель пульсоксиметра?
11.03.2021 17:20 #5
Сообщение от dimmich
Аналогияно с ФИТНЕСБРАСЛЕТОМ....
43 1
3 2
12.03.2021 12:48 #6
Спасибо за интерес к моей работе. Отвечаю по порядку. Изначально все было сделано примерно так как вы предлагаете. В основе микроконтроллер Iskra JS, поскольку я работаю только с этим микроконтроллером, имеющим значительные вычислительные возможности и программируемом на Js. Датчик частоты пульса с Али измерял пульс. Если в пульсе обнаруживались пропуски запускался стимулятор с последним нормальным периодом. Затем включалась подпрограмма контроля совпадения пульса с ритмом стимулятора. при совпадении в течение 1 минуты стимулятор автоматически отключался.
Все это работало в экспериментальном режиме но потом благополучно отправилось в корзину (за исключением самого микроконтроллера).
Дело в том что попытка подменить субъективный контроль объективным в данном случае неправильна. Возможно она нужна если тяжелый больной не в состоянии сообщить о проблеме врачу, но это уже другая история.
Наступление момента пропуска сердечного цикла возникает в основном в состоянии покоя (такова его природа) и отчетливо ощущается. Это ощущение ни с чем не спутаешь!
Точно также момент синхронизации ловится достаточно четко по отсутствию негативных ощущений.
Теперь по конструкции. Тут вы правы на 100%. если прямо на тело, то жестковато, хотя на функциональности не сказывается. Первоначальным местом размещения была выбрана область грудины, потом точка контакта переместилась на грудную мышцу. И через футболку. Так хорошо и комфортно. Ваша идея с мембраной интересна и я обязательно ее попробую.
Пульсоксиметр безымянный китайский но я его специально купил в Москве чтобы иметь возможность замены по гарантии. Но мне повезло, пульс измеряет правильно, оксигенацию тоже, сравнивал и с изменителями давления и с другими аналогичными пульсоксиметрами. Т.е. +/- 1 по пульсу, то же по кислороду.
Так что мой совет - купить в магазине с возможностью обмена по гарантии.
И в заключение. По соображениям безопасности я рекомендую посоветоваться с медиками или биофизиками.
146 22
5 0
15.03.2021 09:59 #7
Михаил_Басков,
Я скорее всего сейчас глупость скажу, но иногда люди со стороны могут быть источником идей. Я сам всегда обращаюсь к своему другу если есть затыки в проекте. Так что не судите строго.
Так вот, низкие частоты очень хорошо передаются прямо в грудину. Например, если рядом с вами бьют в большой барабан. Тоже самое происходит если слушать музыку при мощности НЧ канала около 100 Ватт RMS.
Я смею предположить, что на сердечный ритм можно влиять и бесконтактным путём, причём даже более эффективно. Например такие НЧ импульсы можно было бы генерировать даже во сне по сигналу датчика. Правда это только если вы живёте в частном доме. 100 Ватт НЧ ночью спокойно преодолеет 5-6 этажей в многоэтажке.
oldoctober.com
43 1
3 2
15.03.2021 12:43 #8
Отчего же глупость? Я тоже обдумывал эту возможность, ведь эффектор в виде пробочки появился после испытания просто динамика. Работает и так. Однако нужно качественное акустическое демпфирование, чтобы предотвратить резонансные явления. Но сила воздействия просто акустической волны в моем случае была меньше, а звук, который сообщал близким о моем плохом самочуствии, громче. Собственно мощный низкочастотный акустический сигнал давно используется в качестве оружия. А уж если его правильно промодулировать...
Спасибо за интерес к моей работе. Постарайтесь не болеть. Мерзкая штука этот вирус.
146 22
5 0
16.03.2021 12:11 #9
Михаил_Басков,
Ну тогда может быть следует увеличить площадь соприкосновения подвижной части системы с грудиной. Мне кажется, что ваша конструкция в принципе не сможет передать достаточное количество энергии грудине. При увеличении амплитуды вы можете только травмировать точку соприкосновения.
Просто я когда увидел ваш динамик сразу вспомнил про свою аналогичную конструкцию:
Вы могли бы закрепить на динамике небольшую пластину, скажем, диаметром 100мм, а между пластиной и грудиной проложить какой-нибудь эластичный пористый материал. Может быть поролон подойдёт или пенополиэтилен. В идиллии можно было бы положить на грудь полиэтилен и отлить прокладку из гипса. Затем отзеркалить её на гипс, а затем использовать в качестве матрицы для силиконового герметика. Силиконовая прокладка была бы жёсткой, но, благодаря точному распределению нагрузки, создавала бы минимальное усилие на каждый отдельный участок кожи.
Я смею предположить, что ваша конструкция не очень эффективная, раз вам приходится так долго ждать положительного эффекта. Ведь с помощью массажа грудины иногда даже удаётся даже запустить остановившееся сердце.
oldoctober.com
43 1
3 2
17.03.2021 01:01 #10
Я посмотрел видео. Изумительно!!!
Всегда с огромным пиететом относился к мастерам визуализации физических процессов.
Далее по существу. Да, действительно, при расположении пробочки на грудине возникает болевой эффект после нескольких минут, поэтому как я уже упоминал комфортно располагать прибор на грудной мышце и производить воздействие через неплотную ткань. Тогда никаких неприятных эффектов не наблюдается.
Ваши вполне квалифицированные и конструктивные предложения подразумевают проведение опытно конструкторских работ и исследований с набором статистики с участием медиков, с возможным выходом на широкие клинические испытания. Передо мной стояла "во весь рост" насущная проблема уменьшить или курировать приступ аритмии вызывающий сильный психологический дискомфорт. Поэтому я пошел по пути максимального упрощения конструкции и электронной схемы для получения быстрого приемлемого результата. Он действительно получен от примитивного приборчика размером в два спичечных коробка.
Что касается модификации, я пока воздержусь. Лучшее враг хорошего, тем более, что экспериментировать то приходится на себе, а любой эксперимент это большой риск.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
