Опознать силовой транзистор, из сварочного инвертора.
Аватар для ГАРРИК
273 236
21.03.2021 10:51 #1
Отдали мне, неисправный инвертор. Решил попробовать, его оживить. При включении горят оба светодиода, и зеленый работа, и желтый стоп. Называется он Master 202, но как я понимаю, это ни о чем не говорит. По схеме он напоминает, BestWeld BESТ 120А. На трансформаторе тока, включенном последовательно с ключами, импульсов и в помине нет. И не спроста, один из ключей взорвался, второй полное короткое(всего в схеме, их 2) . С транзисторами такими, дел иметь не приходилось. Потому прошу растолковать кто может, что это за звери. И что означает эта маркировка. Желательно-бы так-же, чем их можно заменить, без ухудшения характеристик, и где приобрести. Ну и если возможно, какие еще элементы, они могли унести, вместе с собой в небытие.
Тип файла: jpg 01.jpg (239.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Best120A_1.jpg (248.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (975.4 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
21.03.2021 11:23 #2
https://www.chipdip.ru/product/stgw39nc60vd-2
+ менять всё их обрамление
+ тщательная очистка платы
Аватар для ГАРРИК
273 236
21.03.2021 23:32 #3
Это родной, или близкий аналог?
1,433 148
546 265
21.03.2021 23:45 #4
Сообщение от ГАРРИК
Это родной
сложно прочесть первую строчку?!
Но судя по вопросу - закупай этих ИЖБТ сразу ведро ... все равно - напалишь ... Без осциллографа в ремонте СВА - нечего делать. А не зная методик - тем более.
Аватар для ГАРРИК
273 236
22.03.2021 00:19 #5
Осцил есть, и опыт с ИБП, тоже кое какой имеется. Другое дело, что инверторы, имеют некие свои особенности, которые в данное время, пытаюсь постичь.Аппарат совсем новый. Ни пылинки внутри, ни соринки. Пролежал неисправным 7 лет. Как сгорел, и сколько перед этим проработал, тайна. А по сему, перед подачей высокого на ключи, непременно буду тестировать плату управления. Хотелось-бы еще и модифицировать, это устройство. Даже не в плане умощения, а повышения надёжности. Наверное сразу поменяю ТРГ. И попытаюсь внедрить дежурку. В его родной схеме, напряжение 24 берется с силового транса, и не стабилизировано, что так-же по мне, не очень хорошо. Ну и подумываю, поставить по 2 ключа в плече. Разумеется с контролем импульсов раскачки.
1,433 148
546 265
22.03.2021 08:24 #6
Сообщение от ГАРРИК
сразу поменяю ТРГ
зачем? В чем провинился ТГР?
Сообщение от ГАРРИК
и как же Телвины все и Кайзеры и еще масса схем работают с самозапитом годами?!
Не стОит менять схемотехнику и детали бездумно .....
Аватар для ГАРРИК
273 236
23.03.2021 09:00 #7
На ютубе масса видео, о залитых компаундом ТГР. Недостаточное сечение сердечника, экономия на меди, и уход параметров в процессе нагрева и эксплуатации.А тщательно изготовленный трансформатор, позволит избавиться, от большей части этих недостатков. Ну а дежурка, позволит питать модуль управления, стабильным напряжением, что не может не сказаться положительно. На надёжности работы БУ, и сроке эго безаварийной работы. Не говоря о том, что поиск появившихся неисправностей, будет за счет дежурки, значительно упрощен.Этим и отличаются радиолюбители, от ремонтников. Ремонтники стремятся максимально сэкономить время ремонта, и минимизировать затраты. А радиолюбитель подходит к делу творчески. Не считаясь ни с затратами, ни с потраченным временем.
1,433 148
546 265
23.03.2021 15:44 #8
Сообщение от ГАРРИК
достаточно одного тЫка осцилом и сразу понятно - менять или не менять, а не следовать ТУПОСТИ "тюбика" ....
Сообщение от ГАРРИК
я с 6-и лет с паяльником как радиолюбитель и 30 лет в ПРОФ-ремонте, но подобной ГЛУПОСТЬЮ никогда не страдал. Есть ТИПОВОЕ - согласен - это ЕДИНИЦЫ "итальянцев" с ТГР - тэлвино-блювелды, остальное - тупые умозаключения неокрепших аХтероФФ тюбика ....
Приборы, Знания, Мозги - вот основной принцип люого МАСТЕРА и РАДИОЛЮБИТЕЛЯ, а "следование таблице умножения" - это удел глупых мартышек в ремонте.
257 178
540 320
23.03.2021 15:58 #9
Сообщение от ГАРРИК
ИМХО для данного случая термин "радиолюбитель" следует понимать как "радиоаматор".
Аватар для ГАРРИК
273 236
23.03.2021 22:42 #10
Вы совершенно правы товарищ. Однако тут командовать парадом, буду я. :-)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
