Есть БП от принтера, модели 0957-2231, три вывода (два плюсовых, один общий), два выходных напряжения - 32 и 16 вольт. Нужно его переделать под суммарное напряжение, то есть 48 вольт. Сразу приходит мысль замкнуть два плюсовых вывода, но будет ли это правильно в данном случае, или нужна некоторая переделка самой схемы?
нужна пределка.... и не НЕКОРАЯ.А координальная
Скорее всего - просто сработает защита.
Нет, так сделать нельзя. Переделка в принципе возможна, но очень уж сложна. Вам какой ток от этого БП (т.е., на 48В) нужен ? И нужна ли стабилизация выходного напряжения ? |
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3480589
толку не будет |
а таки можно - все ноги земли по выходу одного канала оторвать от общей и соединить как два независимых источника последовательно. суммарное напряжение будет по сумме двух. ток по минимальному значению из двух. но опять же схему читать надо. если читать не можем, то
да, отмотал обмотки, две по 16 по два провода. нельзя просто так. надо разделять и соединять последовательно. т.е. вводить третью низковольтную обмотку. со своим выпрямителем. провод 0.45 по меди. нужны знания для переделки, нахрапом не получится. краб прав...
| Ответ |
| Метки |
| блок питания, схема блока питания |
