Светомузыка "Альтаир" 1989 г.
Результаты опроса: Есть ли шанс выйти на производителя и спросить?
Есть! 4 40.00%
Нет! 3 30.00%
1989 г. - столько не живут. 3 30.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
14.11.2008 22:37 #1
Здравствуйте.
Ко мне в руки недавно попал набор светомузыки Альтаир 89-го года выпуска, рабочий, но без техпаспорта/инструкции и схем. Я хочу его подключить.
На задней панели есть два аудио разъёма вход/выход и 4 выхода на фонари (со своей маркировкой). Что бы подключить, надо знать, хотя бы, распиновку аудио разъёмов. На устройстве почти нет опознавательных знаков, только снизу подобие заводского отлитого на корпусе паспорта: "устройство автоматическое светодинамическое", "АЛЬТАИР", "2.068.009 ТУ", "заводской номер хххх", "1989 г.", "эмблема производителя ввиде улыбающегося смайлика".
Т. к. нет инструкции, я попытался найти её в интернете - не нашёл (нашёл одну явно устаревшую схему от модели без ИС). Затем я снял крышку процессора посмотреть нет ли там маркировки которая поможет узнать что-куда, но там плата прикручена дорожками вниз, а сверху нет никаких обозначений. Я решил просто так не снимать плату (перспективы туманные и ещё проводок какой оборву), а т. к. я не разбираюсь в электронике, у меня возникли несколько вопросов:
1)Аудио разъёмы старого советского типа, в Израиле, в простых магазинах, таких нет, и я решил попробовать сделать один из старой клавиатуры. Такое возможно?
2)Есть ли у кого-нибудь инструкция (ну и тех-параметры и принципиальные схемы) отсканировать?
3)Подскажите, если кто знаком, где там какие контакты, на аудио разъёмах?
4)Подскажите, если кто знаком, какие диапазоны частот каким выводам, на фонари, соответствуют?
5)Спереди есть такой же разъём с маркировкой "БРУ", что это? (Бытовая Ракетная Установка {-: )
Тип файла: jpg photo_0084.jpg (34.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg photo_0083.jpg (42.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg photo_0078(2).jpg (29.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg photo_0079(2).jpg (24.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg photo_0080(2).jpg (31.7 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось pupkin vasya; 15.11.2008 в 02:59.
16.11.2008 10:57 #2
бру
Сообщение от pupkin vasya
бру - это скорее всего подключение проводного дистанционного управления
Последний раз редактировалось Admin; 16.11.2008 в 12:55.
Аватар для Alexei888
28.11.2008 08:39 #3
аккуратно вскрывай, фотографируй, выкладывай фото, постараемся разобраться
22.01.2009 17:40 #4
БРУ это блок ручного управления -проводная примитивная дистанционка чтобы вкл. или выкл.
22.01.2009 17:46 #5
Еще выводы на фонари просто выводы без частот включаешь внутренний сигнал и режимами задаешь вид моргания, но фонари выставляешь в такой же последовательности что и выводы т.е. sr1-первый фонарь и т.д. Выключатель бр должен быть выключен т.е. отжат
Отправить сообщение для Отшельник с помощью ICQ
26.01.2009 03:25 #6
Аудиоразъемы советских времен, как правило, имеют след.маркировку (на разъеме):
2 - "земля", корпус.
3 - сигнальный (канал "А")
5 - сигнальный (канал "Б").
При моно-режиме используются 2-й и закороченные 3-5.
При записи с микрофона используются 1-й и 2-й.
05.02.2009 23:14 #7
Я недавно разбиралься с светодиномическая Альтаир смогу подсабить.
Последний раз редактировалось ricka; 05.02.2009 в 23:21.
03.04.2009 10:05 #8
Будем разбираться
Выложи хорошие фотки задней панели, чтоб было видно эмблему завода - попробуем поискать. Да и фото потрохов тоже не помешает
Последний раз редактировалось Вальдемар; 03.04.2009 в 10:24.
03.04.2009 16:15 #9
Что бы просто так не лежал, я вернул аппарат соседу, который мне его дал. У меня не нашлось для него применения, а он ещё кому предложит. Всем спасибо.
06.12.2010 21:36 #10
появился у меня сей девайс, не реагирует на внешние возбудители - на входной сигнал? что это может быть? но клавишами на передней панели задается режим моргания.
1989, альтаир, светомузыка, цветомузыка
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
