Телевизор Samsung SCT13B
3 0
12.04.2021 21:08 #1
телевизор Samsung SCT13B тда8374а, унч тда7057aq.нет звука.спасибо.
Танталовые конденсаторы отличаются высокой надёжностью, оптимальным соотношением цены и качества, высокой удельной ёмкостью, стабильностью параметров, низкими потерями и широким температурным диапазоном. При этом твердотельные конденсаторы на основе MnO₂ имеют повышенный уровень отказов, особенно при включении питания. Правильный выбор номинального напряжения и изготовление проверенным производителем позволяют минимизировать риск выхода их из строя. Рассмотрим как выбрать этот компонент на примере продукции китайской компании Xiangyee — ведущего производителя танталовых и тантал-полимерных конденсаторов мирового уровня.
2,211 1,156
40 80
12.04.2021 22:30 #2
fust,
Вы сделали хоть какие ни будь измерения?
Напр питания
Упрвл. напряжения
Амплитуда входного сигнала
Если нет, то Вам к надо обращ не сюда, а к Чумаку или Кашпировскому.....
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
3 0
13.04.2021 01:14 #3
4 выводе унч 12.7в и на 2 вывод 8374 3.7вольт,вывод, 55 3вольт.спасибо.
1,392 144
483 1
13.04.2021 04:06 #4
А что мешает проверить осциллографом сигнал на входе этого самого УНЧ и сопоставить с тем, что у него на выходе ?
1,430 148
541 265
13.04.2021 08:16 #5
Сообщение от fust
нет звука.спасибо.
это нужно сказать при вызове МАСТЕРА .... но "спасибо" - явно недостаточно будет ....
Опять этот ЛАМЕРЮГА тему создал .... Знаний ноль и бегает со шляпой "подайте" ....
2,211 1,156
40 80
13.04.2021 17:29 #6
Сообщение от kovigor
можно и без осциллографа...
подать сигнална вход микросхемы унч т другого источника
подключить вход внешнего усилителя к входу микросхемы унч
посмотреть мультиметром изменяется ли управляющее напряжение при регулировке громкости.
1,392 144
483 1
13.04.2021 19:16 #7
Можно. Но проще купить подержанный советский С1-73 или что-то подобное. Пригодится, и не раз ...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
