Всем доброго времени суток. Необходима Ваша помощь. Необходимо получить импульс длиной в 1-2 секунды для запуска кулера. Нашел вот такую схемку:
![]() При подаче на 2 вывод минуса питания или напряжения меньше 1/3 от напряжения питания всё срабатывает верно, но если на 2 вывод подать не кратковременно, а удерживать минус или 1/3 питания, а оно там будет постоянно, то таймер не выключится. Подскажите как сделать чтобы таймер выключался сам несмотря что там на 2 выводе? Спасибо! Ну или может есть для этого другий способы кроме таймера 555... |
надо собрать штуку, которая называется ждущий мультивибратор микросхема из серии 564 аг1. покопай в этом направлении... это как пример
Последний раз редактировалось spasatell; 14.04.2021 в 17:26.
ну на каких говносайтах вы находите подобные схемы?
1. конденсатор с вывода 5 подключить на массу, 2. к выводу 2 подключить конденсатор 0,1..1мкф 3. второй вывод конденсатора подтянуть к +пит. через резистор 1..2.4кОм 4. к точку соединения резистора и конденсатора замыкаем на массу = профит. |
почитать, хотя бы это
почитать, хотя бы это, вывалилось сразу по запросу из поста №4 http://radiopolyus.ru/ne555/277-odnovibrator-na-555 правда к кошкарову высокого доверия нет, но в нете имеется и более правдивая литература |
| Ответ |
