Ремонт холодильника Midea HD-294FS(NS). Сбой оттайки
90 270
12 8
15.04.2021 12:04 #1
Холодильник с электронным блоком управления(очередная китайская фигня) холодильнику три года и год как проблема возникла , хозяйке приходится все время выключать для оттайки , после включения через две недели перестает морозить , то есть испаритель забивается снегом , проблема в том что холодильник находится в деревне и нет возможности контролировать работу . На плате никаких проблем не обнаружил , датчики вроде норм, но на 100 не уверен (менять датчик оттайки МК,пока не стал ), по схеме в морозилке два датчика но в второго датчика нет, возможно где то под стенкой , так как не было возможности контролировать, частично нашел выход , вынул шланг стока и в банку , с хозяйкой держу связь , первые два дня оттайка происходит , на третий день уже не идет , и еще когда электричество в домах вырубают даже на пять минут, после опять два дня оттайка происходит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Тип файла: jpg 20210316_182617.jpg (108.0 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
24.06.2021 08:35 #2
невероятно но факт, чтобы холодильник работал без сбоев хозяйке приходится каждые две недели перезапускать ХЛД.
840 298
47 1
24.06.2021 14:34 #3
Сталкивался с подобной проблемой у соседки на даче. Марку холодильника не помню, но китаец.
Оказалось, что при закрывании дверки не отключается лампа освещения. Рычаг выключателя попадал в выемку на корпусе и не срабатывал. Кусок скотча устранил неисправность.
Может быть и здесь нечто подобное?
90 270
12 8
15.07.2021 11:29 #4
Сообщение от САТИР
такая проблема у меня недавно попалась, только холодильник был турецкий и с электронно-редукторным клапаном , из за контактов кнопки клапан не срабатывал и холодный воздух не поступал Хл.Км. А тут непонятка , думаю время оттайки постепенно уменьшается и М.К постепенно забивается снегом ,а перезапуск обнуляет и холодильник запускается после полной оттайки. Спасибо САТИР , как поеду в деревню обращу внимание на кнопку
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
