Обсуждение: Простая лазерная система охранной сигнализации
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
15.11.2008 20:37 #1
Harry Gibbens В показанной на рисунке схеме охранной сигнализации для обнаружения нарушителей используется луч лазера или другой источник света. Для изготовления устройства необходимо иметь лишь интегральный таймер типа 555, операционный усилитель, фотоэлемент, а также несколько пассивных и активных компонентов.
Подробнее: Простая лазерная система охранной сигнализации
15.11.2008 20:37 #2
Видел эту схемку"500 практических схем ...", к сожалению ищу другую
Аватар для sirak
16.11.2008 02:48 #3
а если направлять на эту датчик лазерный луч от простой лазерной указки ,тогда можно свободно пересекать охраняемую зону,совершенно бесполезный вещ,
IgorIT если тебя ещё интересует другая схема ,то вот она
Тип файла: djvu охрана на лазер.djvu (31.3 Кб, 30 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
16.11.2008 12:57 #4
Весьма значимое требование к оптическим датчикам используемым в устройствах обнаружения обекта - защищенность от внешней засветки блокирующей работу датчика. В "солнечнослепых" датчиках используется низкочастотная модуляция луча и НЧ усилители. Ещё более высокую помехозащищеннность обеспечивают устройства реагирующие только на луч с пределенной модулирующей частотой. Примером такого детектора служит микросхема LM567. Внутренний генератор которой можно использовать для модулирования луча.
Аватар для sirak
17.11.2008 01:03 #5
lllll предлагаемие вами тех решения хорошие но
не сответствует указанный вами тех требованиям,так как датчиком служит простой фотоэлемент с ОУ, есть еше такой варянт сигнализации,посмотрите в вложениях
Тип файла: jpeg охрана на ИК.jpeg (280.3 Кб, 28 просмотров)
17.11.2008 19:29 #6
в предложеном Вами варианте используется фотооприёмник сигналов ДУ телевизоров и другой бытовой аппаратуры. Ксожалению в описании схемы НЕУКАЗАНО, что фотоприёмник частотноселективный и генератор излучателя требует насторйки на соответствующую частоту. При использваниии LM567 микросхемы выполняет функции генератора и частотно селективного детектора сигнала (не требуется настойки частоты даже в случае её "ухода под влиянием внешних факторов). Сигнал от фотопирёмника следует обработать усилителем переменнного тока с 100% обратной связью по постоянному току (устранить влияние засветки сторнними усточниками. Вариантов оптических охранных систем множество и пользавателю есть из чего выбирать на свой вкус.
19.12.2008 14:23 #7
Да только в фильмах занимаются обезвреживанием таких систем! Попасть (и держать) саботирующим лучем в приемник...
Если видно, где приемник, не проще луч ПЕРЕШАГНУТЬ?
23.12.2008 17:17 #8
Сегодя, памятуя тему, не прошел мимо: у нас на рынке б/у совдеповский "Вектор-2" отдают за 5 баксов! Так это до 100 метров! И все готовое, оформленное. И кстати, не на лазере, а на обычном 20мА-ном ИК-светодиоде. Но с порядочной оптикой.
24.12.2008 20:57 #9
темка интересная.....
нашел вот схему
http://www.joyta.ru/334-oxrannaya-si...osnove-lazera/
есть вопрос: какой применить фототранзистор? или можно его заменить на самодельный МП42...
Аватар для sirak
25.12.2008 00:39 #10
,а почему не исползовать фотодиод,или ещё лучше фотоприёмник от пултов ДУ
Страница 1 из 4
лазер, сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
