Плазморез FoxWeld PLASMA 33 Multi M
10 16
03.05.2021 14:18 #1
Прошу помощи. На плазме 3 режима: аргонодуговая, обычная сварка электродом и плазма. Первые 2 работают, а плазма нет. При нажатии на курок дуга на разряднике есть, хорошая дуга. А на самом плазмотроне при прикосновении к детали только слабые искры пробрасывают. Мультиметром неисправных деталей не нашёл. В какую сторону
ещё смотреть? Кстати схему на него я не нашёл..
10 16
03.05.2021 14:34 #2
Вот фото аппарата. При нажатии на курок срабатывают обе большие релюхи на 24В.
Тип файла: zip Фото.zip (12.87 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
03.05.2021 16:39 #3
Стесняюсь, но спрошу. Вы газовый шланг к нему подключить не забыли и газ подать ? Плазморез без газа не используют, насколько я знаю ...
10 16
03.05.2021 16:59 #4
Так смысл есть воздух давать если дуга там как на зажигалке? Очень слабая
03.05.2021 17:18 #5
Читайте инструкцию!
НЕИСПРАВНОСТЬ
Дуга не зажигается во время резки
ПРИЧИНА
1 Низкое напряжение на входе
2 Давление сжатого воздуха слишком высокое или низкое
10 16
03.05.2021 17:52 #6
Давление нормальное как и раньше было. Дуга стала слабой. В режиме аргонодуговой хорошая дуга.
1,470 158
483 1
03.05.2021 19:20 #7
На зажигалке - не дуговой разряд, а искровой !!!!!!!!!!!!!!
И вам только что посоветовали проверить напряжение в питающей сети. Оно в норме ?
03.05.2021 23:17 #8
Сообщение от Андрей314
проверяйте работу датчика давления воздуха должен срабатывать при 5 атм
без нужного давления воздуха дуга не зажжётся (защита от дурака)
10 16
04.05.2021 09:36 #9
Напряжение 240 вольт. А кроме клапана в аппарате нет ничего, никакого датчика давления
1,470 158
483 1
04.05.2021 11:57 #10
Клапан-то хоть открывается ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
