Обсуждение: Оконный транзисторный ключ
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.05.2021 08:19 #1
Приведены схемы и описан принцип работы оконного транзисторного ключа, позволяющего переключать выход ключа с состояния «лог.*0» на «лог.*1» при наличии на входе устройства сигнала определенного уровня, попадающего в окно прозрачности. Предусмотрена возможность регулирования как минимального уровня входного напряжения, способного переключить ключ, так и ширины окна прозрачности.
Подробнее: Оконный транзисторный ключ
34 37
04.05.2021 08:19 #2
Мне кажется, что подобную функцию двухпорогового компаратора можно получить из 2-х логических элементов, размещённых в одном корпусе, например, SOT23-6
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.05.2021 09:46 #3
те использовать предназначенные для этих задач компараторы религия не позволяет?
Аватар для dimmich
104 88
06.05.2021 13:56 #4
Вы слишком привыкли использовать готовые блоки, купленные с алиэкспресса. Или вот например компараторы. Конечно, в радиолюбительских целях применить компаратор обычно выгодней, чем изощряться с транзисторами.
Ну а думать то совсем разучились?! Те же компараторы и модули с алиэкспресса ведь кто-то разработал: придумал транзисторную схему, скомпоновал на кристалл микросхемы с учётом технологии производства микросхем, итд.
Можно из таких 3-транзисторных блоков изготовить топологию микросхемы, которая будет иметь не двоичную, а троичную или квадро логику. Это лишь как пример, практическое применение конечно под вопросом, целесообразно ли.
625 131
35 9
06.05.2021 14:46 #5
Сообщение от dimmich
конечно есть много как их сейчас называют диайващиков обожающих применять в своих поделиях палки и фекальный клей, прилагают массу усилий, что бы что-то там изваять , но на выходе как обычно получаются только палки перемазанные овном.
и эта схема из того же места. достаточно понимать, что есть компаратор, как он работает , как работает окно, и как работает гистерезис, что бы забыть о этой схеме раз и на всегда.
257 178
540 320
06.05.2021 14:54 #6
Сообщение от DmitriyVDN
конечно есть много как их сейчас называют диайващиков обожающих применять в своих поделиях палки и фекальный клей, прилагают массу усилий, что бы что-то там изваять ...
Гм...По большому счету мы все тут пытаемся применять в своих поделках палки и фекальный клей с али, прилагая массу усилий, чтобы что-то там изваять...
А в СССР мы занимались тем же самым, только ввиду недоступности али пытались изваять из МП25... и даже с отломанными выводами....
Ничего не поделаешь, таково отечественное радиолюбительство, и в хобби оно, к сожалению, превратится еще очень нескоро.
625 131
35 9
06.05.2021 15:43 #7
вот только за страшилки не надо..., мы наверно в разных СССР жили, МП39..МП42 не паяных сколько себя помню в радиокружке лежал полный полиэтиленовый пакет килограмма на 3..4 ,П213 так же, МП25..26 с вообще за транзисторы не считали, кт315 было по пару сотен с рапая, вот 361 да был в дефиците.
и это все притом что магазина радиодеталей в городе вообще не было.
только причем здесь радиолюбительство не понятно, если схема откровенное овно, что вас смущает в том , что это сказано открыто.
257 178
540 320
06.05.2021 16:33 #8
Да, наверное в разных... Потому как у меня кт361 было немеряно, а кт315 не было. Зато были П16Я !!!.
Радиолюбительство здесь при том, что оно есть процесс, а Вы оцениваете статью по результату. А результат в радиолюбительстве, в отличие от профессии, не только вторичен, но и вообще может не иметь никакого значения.
К примеру, ваял автор нечто "для дома, для семьи" и неожиданно получил "оконный транзисторный ключ"! О чем возрадовался и поделился удачной находкой с нами. Что ИМХО можно только приветствовать.
Считаете, что это не лучшее решение? Очень может быть, только ведь автор вроде нигде и не заявлял, что оно лучшее...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
09.05.2021 23:06 #9
Достаточно понимать, что есть компаратор, как он работает, как работает окно, и как работает гистерезис, что бы забыть о этой схеме раз и на всегда.
Поддерживаю DmitriyVDN.
Проблема с этой схемой ещё и в том, что три транзистора стоят немного дороже, чем спаренный компаратор в корпусе SO8, например LM393. Включив два компаратора параллельно, можно получить искомое устройство. И если важны скорость и фронты импульсов, то я бы выбрал интегральную микросхему. К тому же, пороги переключения транзисторов могут отличаться, если придётся повторять эту схему, что не очень хорошо для настройки.
Разучиться думать очень сложно. Но упростить рутинные процедуры (например, сборки компараторов) - в этом весь смыл эволюционного развития. Образно говоря, добывать огонь трением дерева о дерево больше не нужно.
Разве что в учебных целях. При изучении транзисторов. Для чего, собственно, автор и придумал эту схему. А само название "транзисторный ключ" подразумевает управление какой-либо нагрузкой.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
