Как подключить электродвигатель стиральной машины для самодельной газонокосилки
Страница 1 из 3
18.11.2008 12:56 #1
есть элекродвигатель от стиральной машинки автомат,на нём 6
выходов;2-датчик скорости;2-на счетки ,а естче 2 -а?Хочу его применить для
самодельной газонокосилки. Понимаю, что проще купить,но у меня на даче
практически все эл-ро приборы сделаны своими руками.Этим летом сделал
фонтан,насос для циркуляции воды применил с той-же
стиралки-автомат,хороший напор,не шумит и минимум уход.Спасибо всем кто не
равнодушен!
Последний раз редактировалось Admin; 18.11.2008 в 13:38.
Аватар для Alexei888
7 1
18.11.2008 17:55 #2
какая стиральная машина, марка, серия. обычно в нете много схем.
19.11.2008 15:42 #3
Alexei888 спасибо за совет,в нете уже искал.Машинка одна из первых: КАНДИ,документов не осталось и на понели опозновательных знаков тоже.Интерес в чом;вероятно, этими двумя контактами упровляют колличеством оборотов или реверс.По аналогичным схемам не могу разобраться откуда именно идет питание на них.Еще раз спасибо.
7 1
20.11.2008 11:17 #4
похоже ты сам разобрался, попробуй на практике, еще посмотри от куда идут эти проводки, что запитано.
17.12.2008 23:04 #5
Может быть те два провода - это пусковая обмотка?
92 40
0 3
09.01.2009 23:09 #6
Что значит "на счетки"? Нарисуй хоть ту часть схемы, в которой не сомневаешься.
08.04.2009 12:59 #7
Привет, "КУЛИБИН"!
Я тоже... это... надаче своими руками. И тоже не стал выбрасывать движок от импортной стиралки. Одна самодельная косилка у меня работает - там движок с пусковой обмоткой, релюхой и тепловой защитой. И, надо сказать, не сильно мощный... Так вот я интересуюсь: чем кончилось у тебя с этим делом? И "распальцовку" этих самых шести проводов тоже очень хочу!
Пребываю в уповании...
Пан Станислав.
05.12.2009 15:36 #8
подключение ЭД стиралки
В таких ЭД возможны несколько вариантов:
2 выводы щеток
2 выводы обмотки возбуждения ОВ
2 выводы тахогенератора если есть
2 выводы термозащиты если есть
Для вашего варианта определите что есть и по возможности включите последовательно пункты 1, 2, и 4 это будет наилучший вариант. Минимально надо соединить последовательно щетки и ОВ и сеть!
все это справедливо для колекторного ЭД, а еще может попасться и прямоприводной двух или трех фазный тут подключение иное и разбираться надо по схеме что куда.
14.12.2009 15:25 #9
Сообщение от mih1
Ну раз есть щетки - значит коллекторный. Выводы тахометра при вашей задаче вас не должны интересовать, откусите их от разьема, чтобы не попутать. От щеток - роторные обмотки, оставшиеся два - статорные. Соединяете их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, и в сеть. От того каким концом роторная подключится к статорной, будет зависеть направление вращения. Во время пуска будьте готовы к тому, что стартанет так, что будете ловить по комнате... Новички пугаютсо . Закрепить надо, или хотябы ногой придержать .
149 6
15.12.2009 10:53 #10
Тахогенератор если не использовать,то схема такая...якорь-3,5 ома примерно.два провода с нулевым сопротивлением-это термодатчик стоит между обмотками статора.ну и собственно статор примерно 2 ома .надо соединить все последовательно таходатчик не подключать .Но желательно всю схему подключить через кнопку от дрели,вопервых-плавный запуск(хорошо для двигателя)вовторых можно на низкой скорости обкашивать траву где нужно осторожно косить.Если надо поменять направление вращения,то поменять местами либо статорные,либо якорьные концы...
Последний раз редактировалось komisar; 15.12.2009 в 10:58.
Страница 1 из 3
электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
