Продам Трубки монтера-связиста
07.05.2021 06:21 #1
Телефонные трубки предназначены для работы при ремонте/эксплуатации телефонных кабельных линий связи, а также на объектах строительства и энергетики. Работают в качестве полноценной тестовой телефонной трубки на объектах проводной телефонной сети а на объектах энергетики – возможна прозвонка любых кабелей по щелчку (с дополнительной батареей постоянного тока).
В верхнем положении переключателя в режиме "трубка снята" обеспечивается набор номера и разговор. В этом же режиме при подключении внешней батареи возможно прозвание любых кабелей щелчками.
В нижнем положении переключателя трубка находится в режиме ожидания вызова, при этом обеспечивается прослушивание линии или параллельного телефонного аппарата (не обнаруживая себя), а во время вызова - звуковая и световая индикация (световая только на трубках с установленной неоновой лампой).
Особенности:
- при наборе номера выполняется шунтирование микрофона контактами номеронабирателя для обеспечения долговечности микрофона;
- дополнительное питание в режиме тестовой телефонной трубки не требуется (при подключении любого источника постоянного тока, возможно прозванивание любых кабелей щелчками);
- можно использовать как обычный проводной телефонный аппарат;
- польский номеронабиратель фирмы "RWT" гарантирует долгую службу и надежность;
- крючок позволяет подвесить трубку в удобном месте;
- крокодилы на концах кабеля позволяют подключаться и звонить из любого места, где есть проводная телефонная сеть.
Трубка 1 (оранжевая) – со световой сигнализацией, неонка на верхнем торце трубки - 1200 руб.;
Трубка 2 (черная) – со световой сигнализацией, неонка на нижнем торце - 1200 руб.;
Трубка 3 (серая) и Трубка 4 (слоновая кость) - без световой сигнализации вызова, по 1000 руб.;
Все проверены на линии МГТС.
Тип файла: jpg 01.jpg (425.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (383.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (389.8 Кб, 0 просмотров)
12.05.2021 04:40 #2
Оранжевая трубка продана.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
07.07.2021 14:06 #3
Черная продана.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
30.07.2021 03:51 #4
Осталась самая правая (желтая).
20.09.2021 21:21 #5
Всё продано. Спасибо. Тему можно закрыть.
60 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
21.09.2021 21:06 #6
А как же бизнес развивать дальше? Вроде неплохо пошла продажа...Кстати про конструкцию: методом пробы пришёл к выводу, что номеронабиратель удобнее размещать с тыльной стороны трубки, сместив немного вниз, так получается менее компактно, но более удобно прижать трубку к уху плечом и освободить обе руки, например, для прозвонки кабеля.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
