Телевизор Vestel 32
Страница 1 из 3
07.05.2021 17:26 #1
здравствуйте.есть лсд тв,майн 17mb45m-3.бп
17pw25-3.при включении запуск есть. экран не светится.
майн заменил,также.тепер собираюсь пробовать поменять инвертор.а там стоит ssi320-4a01 и заменить на ssi320-8c01.?заранее благодарен.
07.05.2021 18:08 #2
при запуске где разьем инвертор имеется 24 вольт,спасибо.
07.05.2021 19:46 #3
Класс.
Светим на экран фонариком под разными углами. Картинка есть ? Если да, то инвертор (сомнительно) или одна из ламп (90%). Если нет - что-то другое.
Вообще, бездумная замена всего и вся - не лучшая идея ...
08.05.2021 00:22 #4
Сообщение от fust
ПРОКЛАДКУ заменить нужно .... опять ТУПЫЕ НЕОСОЗНАННЫЕ КОНВУЛЬСИИ бредоремонтеришки.
Аватар для валентин-сибиряк
08.05.2021 06:38 #5
Есть такие люди,им важен сам процесс ремонта,они балдеют от этого.Ремонт растягивают на месяцы или годы.Им интересней ремонтировать,чем смотреть кино.
08.05.2021 07:58 #6
Точно.
Есть такие автомобилисты - им нужно не столько ездить, сколько часами валяться под старым Москвичом, который никогда на ходу и не был
08.05.2021 12:31 #7
тепер экран светится,по краям зеленый цвет.и на пульт на кнопки тв не реаеагирует.спасибо.
08.05.2021 12:50 #8
Еще круче. Меняем все и вся, не глядя и получаем нечто невразумительное.
Это примерно как в телевизоре заменить кинескоп в надежде, что сходу все заработает. Или в автомобиле - мотор. Заработает, конечно, но после настройки грамотным специалистом.
Вам же я предлагаю вернуться в начало и первым делом вернуть на место мамку, она почти наверняка не при делах. Возможно, дело в инверторе ...
08.05.2021 16:18 #9
Сообщение от fust
радуйся - ты сделал функцию АМБИЛАЙТ, как у "филина"
Тип файла: jpg 123456.jpg (99.9 Кб, 0 просмотров)
08.05.2021 16:19 #10
Сообщение от fust
а это ты его уже "доремонтировал"
Сообщение от fust
спасибо.
по прейскуранту для этого ТВ - около 30 у.е. за работу, но это если никто не лазил .... а теперь - умножить на 2-3 ....
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
