Обсуждение: Датчик тока от Silabs заменит традиционные трансформаторы тока
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
18.11.2008 22:52 #1
SI8502 - датчик тока предназначен для замены традиционных трансформаторов тока. Микросхема Si850х, выполняет функции эквивалентные схеме с трансформатором тока при крохотном размере QFN-корпуса, 4 x 4 x 1 мм, включая в себя трансформатор тока, блокирующий диод, нагрузочное сопротивление и выходной RC-фильтр, сокращая требуемую для узла площадь печатной платы на 75% и уменьшая требуемый объем корпуса на 80%.
Подробнее: Датчик тока от Silabs заменит традиционные трансформаторы тока
18.11.2008 22:52 #2
хотелось бы увидеть конкретную схему
1,233 63
62 32
19.11.2008 18:52 #3
Датчики тока от LEM давно их заменили, году где-то в 1985-м.
4 1
22.11.2008 17:03 #4
На измерение какого тока это все рассчитано? Если на 1 мА, то корпусочек 4х4х1 в самы раз, а если 1 кА, то куда прикажите этот корпусочек притулить??
23.11.2008 10:00 #5
Точно так-же, как из микроамперметра можно сделать килоамперметр. Смотрите учебник по физике для восьмого класса средней школы под редакцией Перышкина
4 1
24.11.2008 14:00 #6
Шановний, пожалуй, как Васисуалий Лоханкин не дошел до "Физики" Краевича, так и ВЫ скорее всего не имели удовольствия слушать курс "Терии электрических измерений". Если бы разработчикам датчиков тока, даже не на кА, а на десятки ампер было бы достаточно ограничится изучением
, то эти датчики не "LEM" бы выпускал и еще пяток компаний в мире (типа Honeywell), а делали бы их в любом сарае провинции Гуандунь или в шалашах Гондураса.
Ан нет, не получается из мухи слепить слона! В Новосибирске пытались, в Харькове, достаточно квалифицированные разработчики фирмы "ВЕЛ" пробовали.
Результат, как у Жванецкого "...Очень похож на настоящий! А включаешь -не работает!"
Si8502 так же имеет встроенные цепи компенсации температуры и смещения, для получения одного из лучших в отрасли значений точности измерения +/-5% при полной шкале размаха выходного сигнала 2В.
Так, что "сделать" килоАмпер можно только на словах. И не смешите публику "лучшей в отрасли точностью +/-5%"
Measurement Error (%)—all devices
(–40 to 85 ***186;C Temp Range)
5 to 10% of full scale –20 — +20 %
10 to 20% of full scale –10 — +10 %
20 to 100% of full scale –5 — +5 %
Он разве что для защиты от к.з. сгодится в частотнике но неболее того.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
