Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Щелкает реле X144 и моргает дисплеем
23.05.2021 19:48 #1
Всем привет.
Машинка LG wd-10180n во время стирки остановилась и стала моргать дисплеем. Слив посредством Насос результата не дал. Вода была слита через окошко насоса.
Дальнейший осмотр машинки показал - на электродвигателе отгнили первые 4 провода в разъеме (не знаю откуда считать, но два таких тоненьких красных провода были в конце). Окислилось из-за того, что на разъем капала вода из сальника барабана.
Спаял провода напрямую, эффекта нет. Осмотр платы сверху криминала не выявил, только стало понятно, что щелкает реле Х144, где то раз в секунду.
Щелкать начинает после попытки запуска программы, потом нажимаешь кнопку Вкл/Выкл - машинка тухнет и потом вообще не включается. Только после отключения ее из сети.
В чем проблема?
Спасибо.
23.05.2021 20:20 #2
Сколько проводов идет на двигатель ? X толстых и Y тонких ? Вы бы хоть фото этого места показали ...
X - силовые.
Y - рискну предположить, что это какой-то датчик (температуры или оборотов).
Так вот, из-за залития разъема часть тока, предназначенная для X, попала в Y. ИМХО.
Теперь ищите, что подгорело в чувствительных схемках, принимающих сигнал от этого(этих) датчика(ов) ...
23.05.2021 22:13 #3
Сообщение от rutto
В чем проблема?
в машинке ....
МАСТЕР ей нужен - с ПРИБОРАМИ, а не только который кроме как "посмотрел-припаял" - ничего не может сделать.
Открою тебе секрет - без ПРИБОРОВ и ремонта МОДУЛЯ - с этого РОЯ - не выйдет НИ БУЯ ....
23.05.2021 22:41 #4
Сообщение от rutto
В чем могут быть причины этого?
Именно этого ? Растрескивание пайки -> ухукдшение контакта -> его разогрев и выгорание всего, что могло выгореть ...
25.05.2021 11:53 #5
Восстановил все и все заработало. Заменил реле ТЭН.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.06.2022 в 19:16.
Аватар для corbyn50011
29.05.2021 13:34 #6
Датчик ТАХО
18.11.2021 12:50 #7
У меня такое было примерно, но только с более дешевой стиралкой candy. Начались какие-то щелчки непонятные. Кое-как отправил ее на гарантийный ремонт, в проверке качества магазин отказал или я не настаивал(первая такая покупка была). В общем деньги вернуть удалось так как сроки ремонта были превышены. Купил себе более дорогую LG с парогенератором и чтобы избежать рисков перепада напряжения, докупил умную розетку ajax на всякий случай. Стиралка служит уже третий год исправно и никаких проблем нет. Подозреваю что с candy проблема была в скачке напряжения
04.02.2023 13:24 #8
У меня вопрос ...
Известно, что срабатывая УБЛ замыкает два контакта. Везде пишут, что это сигнал контроллеру о том, что можно дальше выполнять программу.
Интересует в каком виде этот сигнал и на какую ножку подается на микроконтроллер (не ужели 220 вольт переменки?) и может этот сигнал используется еще где, помимо высвечивания "ключика"?
Спасибо.
Есть желание нарисовать более внятную схему ... "а вдруг получится!"(с)
04.02.2023 16:15 #9
Сообщение от Topmo3
в ГУгль не пробовал заглянуть?
05.02.2023 15:35 #10
Неисправность УБЛ довольно частая ошибка. Лечится просто - отключением УБЛ.
Для этого достаточно перемкнуть два крайних контакта на разъеме, идущем от УБЛ, куском провода. Схемотехника машин типовая. Отличия лишь в конструкции.
Да, и не забудьте рядом с работающей машиной поставить супругу со скалкой, отгонять посторонних, чтобы не открыли люк.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
