Как переделать фонарик на 3-5 аккумуляторов ?
Страница 1 из 3
26.05.2021 16:50 #1
Здравствуйте форумчане , я новичек в электронике пытаюсь разбираться с "азами"решил сделать фонарик из старого свинцового фонаря ,заказал 5 плат Tp4056 в надежде что будет все легко ,поставлю в паралель 3 батареи и вуаля фонарик будет заряжаться и главное выключаться при переразряде(что не маловажно)* стал пробовать только эта плата может отключать 1 аккумулятор (но мне нужно чтобы отключались 3 аккумулятора,т.к. по размеру плотно влазят в фонарик 5 аккумуляторов* и на 1-2 акумулятора желания нету делать фонарик ) пробовал ставить в парарель платы 4056 (+к + - к - ко всем вводам и выводам всё параллелить ,по такой схеме зарядка идет до 4,3 вольт и не срабатывает защита от повышенного* напряжения или одна плата горит синим вторая красным а третя может или моргать или быть синим или красным цветом ,по этому решил каждый акум заряжать отдельной платой, но от 1 ЗУ 5вольт* (больше рисковать не стал),промучавшись 2 недели решил написать ам может кто смог бы нарисовать схему или обьяснить как подключать эти 3 аккумулятора чтобы было на выходе 3,7-4,2 вольта (желательно без поднятия и опускания напряжения)
Что имеется в наличии платы TP4056 c защитой ,фонарик кв котором всего 1 лампочка cree 3,0-3,3 вольта и кнопка в фонарике на 3 режима (дальний, ближний ,выкл)(радиатор хороший,по этому и решил сделать литий как можно на большее кол-во аккумуляторов 3-5шт 18650) пробовал с диодами вставлять их перед платами на знак минус ,то там вообще ничего не работает или работает но 1 плата , в интернете нету ничего подобного чтобы сделать на 3-5 аккумуляторов* чтобы выходное напряжение было 3.7-4,2 вольта на лампочку (там резистор стоит он убудет убирать лишнее) +Обязательная защита от повышенного и пониженного(главное от повышенного напряжения,чтобы когда оставил нечаянно на сутки на зарядке не полыхнуло ничего) и по возможности 1 лампочку вместо 6 которая будет указывать заряд разряд (или хотябы заряд батарей) .
27.05.2021 09:36 #2
На алиэкспресс есть платы для зарядки литиевых АКБ для шуруповёртов на 3-5шт 18650. Купить такую плату и вставить в фонарик-лишь бы она туда влезла.
Отправить сообщение для dsioffe с помощью ICQ
27.05.2021 13:28 #3
Сообщение от nimok
Ссылочку не дадите хоть на одну такую плату? Заранее признателен.
27.05.2021 13:33 #4
Если я правильно понял задачу, то она решается следующим образом:
Необходимое количество аккумуляторов соединяется параллельно (можно сказать что при этом получается аккумулятор с тем же напряжением, но большей емкости). Для его заряда необходима только 1 плата, которая и будет управлять зарядом - просто процесс заряда будет идти дольше т.к. ток заряда ограничен 1А.
На выход платы подключается нагрузка (лампа или что там у Вас) - открытый вопрос какое потребление нагрузки, потянет ли ее ключ на плате.
Стабилизации напряжения в этой схеме не будет, да и это не нужно в фонаре.
Так же проблематично управлять яркостью - сделать при большом желании можно, но думаю для Вас это будет сложноватая задача.
Сделайте так, а дальше уже будете смотреть что Вам нужно...
27.05.2021 14:03 #5
Сообщение от amakc
Соединить их три в паралель.
Но предварительно соединить их через резисторы в 20-100 ом.
Это для того что бы напряжение на них уровнялось.
Условно получиться один аккумулятор повышенной емкости.
Который будет заряжать одна плата с TP4056.
Но с учетом того что емкость батареи увеличиться время заряда так же увеличиться.
Если захочется соединить 18650 последовательно то тогда без балансирующей заряд платы не обойтись.
Это та что для шуруповертов на али.
Ах да.
Без комиксов нынче никак.
27.05.2021 16:26 #6
Честно говоря, не понимаю данной темы, вопросов и ответов к нему! Аккумулятор, заряжается зарядным устройством и не требует каких то блоков!!! Если Вы хотите не "насиловать" аккумуляторы, Вы на том же Али можете взять регулируемый блок питания, от "0" до "30 вольт" и таким же образом от "0" с регулировкой тока. Что касается "отсоса" энергии с аккумулятора, как то раньше люди были как сейчас говорят "не умнее, но адекватнее", если Вы вставляли батарейку в часы, фонарик и т.д., у самой батарейки с магазина можно было найти 1,4 вольта и до 1,0 ...0,9 вольта все работало, сегодня недоноски изобретают устройства, которые перестают работать при 1,4 вольта. Поэтому на том же Али покупаете другой блок, когда на аккумуляторе допустим 6 вольт, а погазнет, когда на аккумуляторе останется 3-4 вольта. Напряжения можно другие, смысл тот же. Вы так же можете найти самопалки радиолюбителей, обычно старые эл. схемы - на сегодняшний день, плохой КПД, безумно дорого по сравнению с АЛИ.
И последнее, не обязательно искать и месяц ждать, у Вас думаю есть магазины для радиолюбителей, в крайнем случае интернет магазин - ждать месяц или +1 доллар к сумме. Думаю, если Вы ничего не зная забредете в данный магазин, Вам не придётся листать 1-2 дня Али и ждать в данной теме ответ неделю или месяц, Вам подготовят то, что Вам необходимо за 1-2 минуты!!!
28.05.2021 03:58 #7
Сообщение от Владимир_666
Понимания нет, а советы какие попало есть.
Странно.
28.05.2021 05:29 #8
Не понимаю в чем тут проблема.
Я сделал самопальный повер банк, для вылазок на природу, на 5 акках 18560 (сколько влезло в коробку) соединенных в парралеь, безо всяких резисторов. Зарядка от солнечной панели и на встроенной ТР4056.
Заряжается конечно долго, малый ток заряда.
Тип файла: jpg IMAG1338.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
28.05.2021 08:31 #9
Сообщение от dsioffe
Вот ссылки на Али-но там АКБ последовательно,но можно поставить малый регулируемый DC-DC для управления яркостью светодиода.
https://aliexpress.ru/item/328654839...915.1597402721
https://aliexpress.ru/item/100500236...915.1597402721
https://aliexpress.ru/item/330625825...915.1597402721
В общем на Али их много-лучше брать с балансировкой плату,чтобы лучше и долговечнее работали АКБ .
28.05.2021 08:31 #10
Резисторы нужны только на начальном этапе, когда надо выровнять напряжение на всех элементах, а потом их надо исключить. Вот и все что было сказано.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
