Обсуждение: Skypeфон своими руками
Аватар для Robot Rlocman
20.11.2008 19:52 #1
Если у Вас есть старый сломанный телефон и свободная гарнитура, а также набор отверток - то этот проект для Вас. Для начала разберем телефон.
Подробнее: Skypeфон своими руками
20.11.2008 19:52 #2
тема развивать дальше.
23.12.2008 22:55 #3
для чего все это?
Объясните мне, в чем смысл данной доработки? Причем тут Скайп? И почему нужно все запаивать, если для этого часто имеются специальные выходы?
Сначало я думал, что это какаято первоапрельская шутка, но дата не та.
Параллельное запаивание микрофона и наушника, это не правильно. Первые нужно отключать.
Аватар для Vadzz
23.12.2008 23:34 #4
Тоже чего-то "не догнал". Ну запаяли, подключили, а дальше что. Чего-то не договорили в статье. Так и не понял для чего используется сам телефон.
Аватар для Quarx
25.12.2008 20:13 #5
Я так понимаю, что вся остальная начинка старого сотового телефона не используется. Можно, наверно, с таким же успехом использовать обычную телефонную трубку, заменив в ней "родные" микрофон и наушник на то же самое, но из гарнитуры.
Надо будет попробовать, как раз где-то валяется неисправный раскладной Самсунг
26.12.2008 09:15 #6
Позволю себе напомнить -Skype - это такая программулина для аудио и видеообщения в сети. А к ней надо иметь просто микрофон и просто динамик. Вот это-то (и только) предлагается использовать из старого мобильника. Нормально.
27.12.2008 01:25 #7
Сообщение от Shav55
В мобильнике неплохой микрофон и наушник, тоже вариант. Но не самый лучший. Нужно хотя бы дорожки перерезать к плате. Может это и не так существенно, но более правильно.
Но лучше было бы поступить более профессионально и все-таки оставить усилитель для микрофона.
Неплохо иметь автоматическую регулировку усиления, чтобы можно было говорить и в отдалении от микрофона. Например, с другого конца комнаты.
29.12.2008 05:28 #8
Давайте не будем. Скайпфон вроде и не предназначен для разговоров из другого конца комнаты, а городить дополнительный усилитель не есть профессионально - в компьютере уже имеется микрофонный вход. Автору исходной заметки просто жалко было выбрасывать мобильник и он нашёл ему хорошее применение.
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
29.12.2008 06:25 #9
ерунда.
я вот, как пользователь скйпа, не стал заморачиваться с такой ерундой, гораздо эстетичней пользовать наушники с микрофоном, чем старую мобилку, с торчащими с неё проводами, вот если бы автор сконнектил мобилу со скайпом через блютуз, это было бы эффектнеё, или хотя бы камерой воспользовался, а так только пустая трата времени,да и мобилку жалко.........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
30.12.2008 11:11 #10
Сообщение от Shav55
Не в каждой звуковой плате усиление микрофона достаточное, что-бы удалятся от него дальше 20 см.
У меня стоит веб-камера с микрофоном и усилителем. Включена чуть ли не круглосуточно. И я, при этом, свободно передвигаюсь по комнате, не прекращая общение. Не привязан к наушникам в проводами, тем более неудобно держать предлагаемую тут трубку в руке и сидеть за компьютером. Одной рукой неудобно печатать. А подпирать ее плечом - не выход.
Так что данное изобретение абсолютно бесполезно.
skype
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
