Пуско-зарядник Awelco THOR 450
30.05.2021 04:21 #1
Доброго дня!
У кого есть электро схема пуско зарядника Thor 450 , поделитесь народ.
121 2
30.05.2021 05:37 #2
frolkin, скорее всего схемы не будет.Сделать фото плат,описать состав этих плат и проблемы.Может схема и не понадобиться.
31.05.2021 02:57 #3
Сообщение от Sla70
При вскрытии обнаружены неисправности диодный мост и контактор(пускатель), причина поломки не известно так как пускозарядник стоял в сарае давно, решил я сделать и пользоваться. У пускателя где соединение провода с трансформатором плавились, а диодного моста диодов 12 шт из них пригорели 8 шт,4 шт были рабочие. При поверке диодов исправных (силовые диоды стоят ДВА 104-10),2 шт полярность обратные были, 2 шт полярность обычные , и вот забыл как стояли диоды полярности, я думал диоды полярности у всех одинаковые. Проверил диоды через тестер и через лампу.
121 2
31.05.2021 05:53 #4
frolkin, а схема ,которая в интрукции по экспл.,что не та или как?
01.06.2021 03:53 #5
Сообщение от Sla70
Там инструкции ничего нету .
121 2
01.06.2021 05:52 #6
frolkin, проблему вы описали,а где фото и состав плат.Или вы думаете ,что всех форумчан есть "раскиданные" Awelco THOR 450,у которых в диодном мосту установлены ДВА104-10.Кстати ,они стоят родные или как?
Тип файла: zip Awelco THOR 450.zip (439.1 Кб, 0 просмотров)
02.06.2021 11:36 #7
Диоды родные не меняли, диоде ничего не написано марки нет,
09.06.2021 11:28 #8
Вопрос по диодному мосту.
Добрый день,
Нашёл время наконец-то, запуталась в диодных мостах, фото выложил, стоит две пластины , в одном пластинке диоды стоят 6шт. Из 12 диоднов неисправны были 6 шт. А остальные 6 шт рабочие, из этих рабочих диодов 2 шт были обратной полярности, при снятии диодов из пластин обратной полярности как то не пометил,в итоге в каком месте должен стоять не знаю, может кто знает подскажите. Или ещё 2 шт обратной полярности диодов должны быть?,
Последний раз редактировалось frolkin; 09.06.2021 в 11:35.
75 11
1 2
09.06.2021 12:39 #9
Поставь 4 диода.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
