Восстановил работу холодильника
255 301
23 18
02.06.2021 10:44 #1
Мой холодильник начал барахлить - не отключался компрессор. Предварительный "диагноз" - утечка фреона - меня несколько удивил,но привычка всё перепроверять и возможность поэкспериментировать дали следующие результаты.
Вся работа строилась на предположении конденсации паров масла с компрессора в капилляре. Следовательно, его было необходимо оттуда удалить.
Это получилось следующим способом:
Около корпуса компрессора был установлен постоянно включенный вентилятор от блока питания компьютера;
Включался холодильник с стандартным терморегулятором и начались циклы нагрева компрессора до температуры начала кипения фреона, что определялось по прекращению процесса прокачки;
Компрессор вручную отключался на 1-2 часа и затем цикл повторялся;
Через несколько десятков циклов зона нагрева сжатого фреона по площади на задней стенке холодильника увеличилась с 5% до 70% и продолжает расти, включая уменьшение степени перегрева компрессора и увеличение времени его работы до перегрева.
Осуществлённый эксперимент подтвердил факт конденсации паров масла компрессора в капилляре, а вызов "мастера", который, в первую очередь заменит капилляр и фильтр, с последующей закачкой предположительно "фреона" был бы "полезен" только ему с неизвестными последствиями в дальнейшей работе холодильника.
Кроме этого, купленные в магазине "новые" терморегуляторы работают нестабильно, что вероятно связано с низким качеством металла в рычагах силовой компенсационной схемы. Разобранный новый терморегулятор имеет следы смятия металла в точках механического контакта.
В связи с этим собрана электронная схема терморегулирования и защиты от перегрева корпуса компрессора, работающая параллельно с прежней механической. Алгоритм работы схемы пока в процессе отладки.
255 301
23 18
28.10.2021 12:57 #2
Холодильник полностью "восстановлен". В холодильной камере появился постоянный по величине нарост изморози 80 см кв. Вероятно, от избыточного количества фреона в системе, но пока считаю это нормой. Ещё одна "причина" состояла в намокшем слое термоизоляции в нижней части дна холодильника - после трёх месяцев непрерывного обдува вентилятором от компьютерного блока питания этот слой, возможно, стал сухим и теперь морозильник работает отлично.
Вся задняя панель охлаждения сжатого фреона стала нагреваться равномерно по всей площади - в начале эксперимента нагрев был не более десятой части.
Планирую поставить на компрессор массивный цилиндрический радиатор на 150 - 250 Ватт рассеиваемой мощности...
1,470 158
483 1
28.10.2021 13:00 #3
Изморозь - не из-за плохого ли уплотнителя дверцы ??? У меня именно так и было ...
И радиатор на компрессоре в норме не нужен, он не случайно выкрашен в черный цвет, что способствует излучению лишнего тепла ...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
