Ремонт посудомоечной машины Beko DFS 2531. Не берет воду
Аватар для Александр Шкурин
164 7
19.06.2021 02:46 #1
Всем доброго здравия! В ремонте ПММ ПММ BEKO DFS 2531 P/N 762504835 S/N 10-500834-06. Выгорела фишка на циркуляционном насосе, выгорел симистор и потянул за собой проц атмега8а. Проц в коротком по 5ти вольтам. Заказал новый модуль но после старта машина отрабатывает сливным насосом и стоит. Клапан(КЭН) живой, давал на него питание и машина набрав воду начинала отрабатывать программу до следующего набора воды. Списался с поставщиком модуля, уверяет что тот прямо из Турции и сто процентов исправен. Снял модуль и собрал схему машины на столе. Если имитировать импульсы с флуометра то машина включает циркуляционник, ТЭН и отрабатывает цикл до начала набора воды в режиме полоскания. Прошивку с атмеги нового модуля слил, залил в другой проц, без изменений. Сим на управление клапаном заменил. Синхроимпульсы на 1й ноге атмеги есть но с какими-то помехами амплитудой в 2,5в и длительностью в 1 миллисекунду. Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Прошу помощи и дельных советов. Отправлять модуль продавцу не вариант, доставка месяц-два в наше захолустье. Надо проверить прошивку считанную с модуля, могу выложить для сравнения. Думаю проблема с ней.
862 380
24 1
20.06.2021 11:54 #2
а после старта должен сразу сливной насос отрабатывать. а может клапан наполнения водой должен включаться?
164 7
20.06.2021 13:54 #3
Сначала слив, потом КЭН. Это у всех ПММ так.
90 270
12 8
25.07.2021 20:45 #4
Преостат проверял ?
164 7
26.07.2021 13:10 #5
Сообщение от Ваген
Преостат проверял ?
в ней нет прессостата
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
