Здравствуйте.
Принесли бытовой насос GRUNFOS, а в нем внутри обнаружился частотник. Далее картина типична - вылетел интеллектуальный модуль IGBT, заказал, ждемс. Но мне не понравилось то, что модуль этот садился на радиатор без пасты, вместо неё липкая термопрокладка толщиной 0,5 мм. Прокладка эта настолько хлипкая, что порвалась во многих местах при снятии модуля. Вот я теперь и думаю, что будет правильнее: 1. Купить новую прокладку (соизмеримо по цене с модулем). 2. Применить вместо прокладки термопасту, благо основание радиатора изолировано, да и контактирующая с радиатором поверхность модуля тоже. 3. Сделать бутерброд: паста-рваная прокладка-паста. У кого какие мнения? |
Прокладка не хлипкая, она просто не рассчитана на демонтаж. На некоторых мамках так приклеены радиаторы на мосты и проч. Попробуйте эту прокладку снять - будет то же самое.
Если радиатор можно закрепить без приклеивания на прокладку, то вместо штатной прокладки подойдет термопаста или прокладка из того же НомаКон'а. Мы применяем теплопроводящий клей. Он наносится на микросхему, сверху накладывается радиатор и все это дело друг к другу притирается. Держит очень крепко, но при желании детали можно разъединить. Марку клея не помню, но завтра на работе могу глянуть, если интересно ... |
Клей в данном случае не нужен, т.к. модуль стоит на плате, а верхняя часть корпуса со встроенным радиатором прикручивается к нижней части корпуса. Т.к. и модуль, и радиатор изолированы, номакон тоже получается не нужен.
Модуль стоит как бы в кроватке, назначение которой, как я полагаю, фиксация модуля по высоте, т.е. подгонка под прокладку 0,5 мм. Поэтому я склоняюсь к тому, что бы приподнять эту кроватку на 0,5 мм (можно подложить под нее кусочки рваной прокладки) и сверху на модуль обычную термопасту. ОК? |
Уважаемый ART_HA, думаю, что такие сложности ни к чему.
Термопаста КПТ-8 решит все проблемы. В любом случае, модуль должен садиться на радиатор с натягом и он обязательно прижмётся винтами крепления. Несколько лет назад мне пришлось ремонтировать насос GRUNFOS, только глубинный. Он полностью герметично заварен. Вскрытие показало, что на плате частотника выгорело одно плечо. Транзисторы бескорпусные и всё залито мягким силиконом. А причиной явилось то, что электролиты блока питания были просто вставлены в высокие гильзы-пистоны и даже не припаяны! В результате, вокруг пистонов прогорела плата. Что это? - недосмотр или умышленно сделано? Удачи Вам в ремонте! |
Только не радиатора к модулю, а всего "бутерброда". |
Заказал я таки эту прокладку на али. Голубую.
Типа успеет придти, поставлю. Не успеет - сделаю ранее выбранный вариант. Зато у меня есть загадка. Как вы думаете, что изображено на фото? Ширина где-то 28 мм. |
