AKAI CT-G215D пропали цвета SECAM
28.11.2008 20:10 #1
Пропали цвета в SECAM. До этого телевизор не выключался с лентяйки и были искажения по строчной. Поменял транзисторы по питанию строчной BUT11 и 2SA1013, конденсатор 47мкф.160V и строчник . При смещении настройки канала появляются цвета, но изовражение плавает при плохой настройке. Декодер SECAM DTA8395.
28.11.2008 22:28 #2
BUT11 и 2SA1013 очевидно транзисторный ключ, подающий питание на строчную развертку. Может имеет место завышенное напряжение с блока питания(должно 115 в) или вы это уже устранили ? 47x160 и строчник вышедшие из строя так же на это указывают. Если же питание в норме-то смотрите SC, не корявый ли видеосигнал приходит. Трясти надо.
29.11.2008 21:20 #3
Спасибо за совет. Как найду схему или описание декодера, поковыряюсь.
О результатах сообщу.
31.01.2009 14:25 #4
Пробит переход база -коллектор транзистора Q506 типа 2N5401 в ключе 115 вольт.
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
05.03.2009 14:59 #5
замени 0,1 и 0,22 мк на 7 и 4 ногах 8395
17.03.2009 21:37 #6
поменял кондюки 0.1 и 0.22 на ногах 7 и 8 на 8395. стал работать лучше, но всё равно на некоторых каналах пропадают цвета.
Отправить сообщение для Отшельник с помощью ICQ
18.03.2009 02:32 #7
Было подобное - на Соньке пропадал цвет PAL. Результат исследований - холодная пайка одной из СМД-емкостей обвязки PAL-декодера.
Аватар для bobesh
18.03.2009 09:13 #8
Подстрой контур опознования SECAM.
29.03.2009 17:34 #9
8395
Имеется в виду TDA8395. Она декодирует методом PLL или ФАПЧ. Суть метода состоит в том, что система, подстраивая частоту генератора для совпадения с имеющейся, меняет управляющее этим генератором напряжение, которое и является декодированным сигналом. Стандарт SECAM мы здесь не будем обсуждать, но вы,bobesh советуете
Вы можете не знать суть метода PLL, но ,прежде чем писать, зайдите на alldatasheet.com
и посмотрите pdf, прежде чем писать белиберду.
Аватар для bobesh
30.03.2009 08:19 #10
LEAS. Ваше замечание принимается.
Поторопился когда писАл и неправильно выразил свою мысль. А имелся в виду фильтр, который выделяет сигнал цветности SECAM. Например, в тракте обработки сигнала, построенного на м/сх TA8759, это фильтр на входе выв.18. Хотя в данном случае этот совет тоже не применим.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
