Вопрос к электроэнергетикам
Страница 1 из 3
18.08.2021 19:02 #1
Опять притащили эту дуру - частотник на 18,5 кВт.
И опять умер модуль IGBT, но весьма нетрадиционно (по моему опыту по крайней мере). А именно: умерли все (!!!) диоды в модуле. Включая трехфазный диодный мост. С емкостями при этом все в порядке, и вообще ничто нигде на КЗ не звонится. Все дорожки и все провода в полном порядке, следов дуги нигде не обнаружено.
Вот объясните мне плиз, что могло случиться в электросети, чтобы убить все шесть диодов диодного моста вот с такими параметрами?
Тип файла: jpg DIODs.JPG (52.8 Кб, 0 просмотров)
19.08.2021 14:17 #2
Как наиболее вероятная причина - обрыв нулевого провода.
19.08.2021 14:26 #3
Сообщение от САТИР
А он трехфазному мосту нужен?
Аватар для vadtom
20.08.2021 04:41 #4
Может трехфазный сварочник рядом работал
20.08.2021 09:01 #5
Сообщение от ART_HA
Уважаемый ART_HA, разберитесь с трёхфазной сетью, пожалуйста.
Наверное не просто так она подводится пятижильным кабелем.
20.08.2021 14:14 #6
Сообщение от САТИР
Вы на полном серъёзе будете утверждать, что если мост Ларионова запитать только от трех фазных проводов, то он сгорит?
20.08.2021 15:49 #7
ART_HA, да будет Вам. Нет никакого желания полемизировать на эту тему.
Читайте ПУЭ. При питании от трёхфазной сети по нулевому проводу текут уравнивающие токи. Току всё равно какой мост у него на пути - Ларионова, или Греца, или один диод.
От трёх фаз питают трансформаторы на понижающих подстанциях.
20.08.2021 16:51 #8
Сообщение от САТИР
Ну течет и течет, каким боком это может относиться к выходу из строя всех шести диодов в мосту Ларионова?
20.08.2021 17:11 #9
Небольшой вынос металла таки есть. Причем все дорожки дублированы с обратной стороны, и там они абсолютно чисты.
Тип файла: jpg 44444.jpg (345.7 Кб, 0 просмотров)
21.08.2021 11:09 #10
А вот кишочки модуля. Мост с левой стороны.
Тип файла: jpg 55555.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
