31.08.2021 14:59 #1
Добрый день!
Купил, собрал, почти работает.... Искра 5-7мм поджигает бумагу уверенно, музыкальный сигнал не работает.
Помогите довести до ума.
При включении питания может заработать через 10 секунд или вообще не появится искра.
Если отпаять один провод первичной обмотки трансформатора, включить питание, и после этого вручную замкнуть цепь отпаянным проводом, то генерит искру моментально.
В чем может быть причина?
Входной сигнал подключал - никакой реакции, да он мне и не нужен. Музыкальная часть мне не нужна. Нужна максимальная искра после включения питания.
Что изменить в схеме для отсечения входного сигнала и устойчивой работы схемы как генератора искры при включении питания?
Поверял плату на соответствие схеме - соответствует.
В схемотехнике не силен, помогите понять назначение всех функциональных узлов.
Вложил потрепанную оригинальную схему и перерисованную с нее в MicroCap.
Тип файла: jpg photo_2021-08-30_12-07-56.jpg (40.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Мой ИОНОФОН.pdf (47.2 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
01.09.2021 01:22 #2
такое ощущение, что перерисованная схема имеет ошибки. например на полевых транзисторах отсутствуют диоды между стоком и истоком. если их не видно на плате - не значит, что они отсутствуют. на вход затвора полевого транзистора зачем подан постоянный плюс. на потрепанной схеме вроде как по другому. на R11с первой ноги фишки через перемычку на четвертую идет плюс питания? или нет?
01.09.2021 11:08 #3
Сообщение от spasatell
По диодам полевиков - это готовые примитивы, не нашел или плохо искал в MicroCap.
Добавил выключатель на плюс как на потрепанной.
Есть поправки: отмеченные желтым диод и резистор отсутствовали в комплекте и не показаны на руководстве по сборке.
Тип файла: jpg низ платы.jpg (216.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Мой ИОНОФОН.pdf (47.6 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
01.09.2021 17:34 #4
Сообщение от strannik59
И зачем их добавлять на схему. лучше два диода добавить к полевикам и прорисовать разьем на затворе Q1. или что там перед резистором установлено.
03.09.2021 14:07 #5
Это можно, не проблема, тут бы понять назначение всех узлов и работу схемы.
862 380
24 1
03.09.2021 16:03 #6
работа схемы проста как сибирский валенок - генератор. смеситель, ключевой каскад, умножитель. схему надо разрисовать правильно. так как она имеется на самом деле. а не так как кажется что есть. параллельно с этим необходимо скачать литературу, например, скворень. шаг за шагом. прочитать ее. не всю. достаточно главы по генератору. усилителю и ключевым каскадам. и уже после можно пообщаться. потому как разьяснять в чем разница между генератором и блокинг генератором - это пересказывать целые главы из технической литературы.
ну и почитать - генератор тесла - заодно, будет понятно почему искра больше 3-5 мм на данном девайсе не получиться
зы. для того чтобы понять необходимы знания - на первом этапе , базовые. человек получает знания на 90% самостоятельно. на 10% я уже помог получить их
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
