Передатчик ультразвуковой MA40S4S
Страница 1 из 7
02.09.2021 19:03 #1
Не знаю в каком разделе этот вопрос задать, поэтому попробую здесь.
Играюсь сейчас с MA40S4S и никак не пойму, почему я не ощущаю его 120 дБ? Т.е. цепляю его к генератору, даю максимально допустимые 20В на его резонансной частоте 40 кГц и ничего ощущаю. У меня таких два, если второй использовать как приемник, то видно, что излучение есть.
Согласно даташиту 120 дБ должно показывать на синусе 10В на расстоянии 30 см, но я и ближе никак и ничем их не ощущаю.
У меня что, нечувствительность к ультразвуку, или я что-то делаю не так?
ЗЫ. Никаких кошек и жуков пугать не собираюсь.
02.09.2021 19:26 #2
Сообщение от ART_HA
значит "ощущАлка" еще не доросла .....
Ты бы уточнил в каком месте у тебя "датчик звукового давления"?!
Ну а это
Сообщение от ART_HA
так просто не корректный ВОПРОС.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 15.10.2021 в 11:16.
02.09.2021 20:29 #3
04.09.2021 16:44 #4
ART_HA,
и не ощутите.... возможности организма не безграничны
Аватар для Adagumer
04.09.2021 17:17 #5
Сообщение от ART_HA
Это как рентген, его не видно а он есть!
04.09.2021 17:56 #6
lllll и Adagumer, цитата выше о поражающем эффекте ультразвука в 120 дБ вранье? Не думаю.
Поэтому подключаем излучатель к генератору синусоиды амплитудой 20В частотой 40 кГц через резистор 1,2 Ом и смотрим осциллом падение напряжение на нем, которое по моим представлениям есть ничто иное, как простейший способ измерения тока. Обнаруживаем размах амплитуды тока примерно в 50 мА, после чего прикинув потребляемую излучателем мощность, тихо недоумеваем, как такое смешное значение потребляемой мощности может дать аж 120 дБ звукового давления? Попутно вспоминаем, что вроде как такое же звуковое давление дает колонка на расстоянии 1 м с мощностью 1000 Вт!
Типа резонанс, да? А фиг там, увод в сторону частоты дает снижение амплитуд всего-то где-то в два раза...
Что-то здесь не так...
04.09.2021 20:37 #7
120 Дб это как вы сами же и написали такой уровень звука который может обеспечить колонка выдающая 1000 ватт мощности и находящаяся от вас на расстоянии 1 метр, то есть при подаче на неё напряжения 20 вольт, ток в цепи должен быть 50 ампер, это если у неё КПД 100%. А у вас всего 50 миллиампер, то есть мощность потребления 1 ватт, поэтому выводы об уровне в 120 Дб на выходе вашего излучателя весом в полграмма, делайте сами.
04.09.2021 20:59 #8
Олег52443, а с чего Вы взяли, что измерения дБ в акустике и измерения дБ ультразвука идентичны? Относительно какого уровня давления murata индицирует свои 120 дБ? К примеру, расстояние уже не совпадает - в акустике 1 м, а в даташите на MA40S4S 30 см.
ЗЫ. Кстати, указанный выше генератор в инете назван вобулятором. Если я не ошибаюсь, это по нашему ГКЧ. Если так, то на фига здесь ГКЧ?
04.09.2021 22:54 #9
а ты уверен что у тебя приемник и передатчик в наличии, а не два приемника?
05.09.2021 05:53 #10
Сообщение от spasatell
Хороший вопрос, я чуть было на поставщика не наехал.
Но увы:
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
