Вопрос по предусилителю Орбита УП-002
29.09.2021 14:07 #1
У него регулировка громкости кнопками, управляется 15 реле. В идеале хотелось бы узнать таблицу включения этих реле по уровням, но почти уверен, что эту информацию не найти. Хотя бы скажите сколько там вообще предусмотрено уровней? Инструкция и схемы ответа не дают, алгоритм из схемы понять почти нереально. Если надеяться на здравый смысл разработчиков, то возможно 140 вариантов включения реле, если откинуть этот смысл, то больше 1000. Плата управления сдохла в хлам, проще поставить микроконтроллер на 2 кнопки и 15 выходов, но нужна таблица соответствия ступенек громкости и реле. Рассчет 140 вариантов сделан, но там и близко нет никакой линейности и логики.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 29.09.2021 в 14:50.
29.09.2021 16:23 #2
ddd-ekb, Вы всё усложняете. Какой чудак (на букву М) будет делать 140 ступеней, чтобы их проходить, тыкая пальцем кнопки?
С учётом нулевого уровня, там 12 ступеней, которые включаются последовательно в одну и другую сторону. На каждые два тычка кнопки громкости загорается очередной светодиод индикатора.
В основе схемы управления три сдвиговых регистра ИР3 (D7-D9), на выходах которых последовательно чередуется высокий уровень в зависимости от того, сколько раз и какая нажата кнопка управления громкостью.
Регистры управляют четырьмя мультиплексорами (коммутаторами) D10-D13, а они, в свою очередь, транзисторными ключами и реле.
Стоит отметить, что эти коммутаторы включены в режиме простых инверторов. На их управляющие входы (9,14) всегда подана логическая 1 (питание 9В).
Работу схемы можно проконтролировать осциллографом по контрольным точкам.
На КТ1 - импульсы задающего генератора;
КТ2- импульсы переключения при нажатии кнопок громкости;
Контакты реле меняют коэффициент деления резистивного делителя R7-R11+R63-R72. Зная номиналы резисторов и уровень напряжения сигнала можно легко высчитать к-нт деления на разных шагах управления. Обычно для регулировки громкости используют логарифмическую характеристику управления.
Желаю удачи!
P.S. схема взята здесь
29.09.2021 20:39 #3
Сообщение от ddd-ekb
логика появится после прочтения книг .... например про ЦИФРОВЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ .... все давно придумано и реализовано.
21.10.2021 19:29 #4
Сообщение от KRABIK
Давным-давно хоккейный комментатор Н. Озеров в своих репортажах часто применял фразу: "Третьяк на месте!" Так и KRABIK на месте. То к мастеру направит, то думать заставит, а ещё хуже- книги изучать, чтобы поменьше глупых вопросов задавали... От меня KRABIKу плюс.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
