Обсуждение: В каких режимах могут работать понижающе-повышающие преобразователи с четырьмя силовыми ключами. Часть 1 - Из чего состоит цикл преобразования
Аватар для Robot Rlocman
29.10.2021 13:42 #1
Потребность в преобразователях, способных формировать выходное напряжение как больше, так и меньше входного, увеличивается с каждым годом. В*некоторых случаях это связано с появлением новых приложений, например, светодиодных светильников с регулируемым световым потоком – в этом случае при фиксированном входном напряжении выходное напряжение преобразователя (и, соответственно, стабилизируемый им ток) может изменяться в широких пределах и быть как больше, так и меньше входного.
Подробнее: В каких режимах могут работать понижающе-повышающие преобразователи с четырьмя силовыми ключами. Часть*1 - Из чего состоит цикл преобразования
Аватар для mikaleus
29.10.2021 13:42 #2
В обзоре со схемами, использующие несколько силовых накопителей, для полноты, на мой взгляд, следовало бы упомянуть zeta- топологию. Можно также упомянуть основной недостаток этих схем: наличие последовательного конденсатора, через который протекает достаточно большой высокочастотный ток. Т.е. повышенные требования к качеству диэлектрика. А также преимущества схем Cuk и Sepic: можно добиться малых пульсаций входного или выходного ВЧ тока, т.е. добиться малой эмиссии ВЧ энергии на входных клеммах.
29.10.2021 14:51 #3
Не далее как на прошлой неделе малость повозился с sepic. Не понравилось, очень уж сильная нестабильность при изменении потребляемого тока - то напряжение не держит, то в жуткий перегрев уходит.
В данном случае требовалось срочно запитать от бортового питания автомобиля девайс, который не выносил напряжения питания выше 12,1В (и ниже 11,5В тоже), причем кушал от 0,1 до 3А. В результате поступили топорно - поставили повышающий модуль до 18В, а за ним понижающий до 12В, засунув всё в одну коробку. Вроде работает, жалоб нет. Конечно, лучше бы трансформаторный модуль, но готовых таковых не обнаружено.
Аватар для mikaleus
01.11.2021 12:17 #4
Сообщение от ART_HA
Судя по всему, повозились самую «малость»...
01.11.2021 14:10 #5
Сообщение от mikaleus
Достаточно для того, чтобы купить на али 10 штук самых дешевых SEPIC с бесплатной доставкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
