Ремонт ампервольтомметр Ц20
11.11.2021 10:50 #1
Всем доброго дня.
Откопал у дедушки старый советский тестер Ц20. В нем практически все работает, кроме измерения напряжения.
Вскрыл устройство, и увидел что отсутствует одна катушка.
Такой вопрос, чем эту катушку можно заменить?
P.S в радиотехнике не силен.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
11.11.2021 12:22 #2
[/url]
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Аватар для Adagumer
170 192
11 0
11.11.2021 19:21 #3
Посмотреть по схеме какой номинал и заменить резистором соответствующего номинала и мощностью поболее!
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
11.11.2021 21:19 #4
Спасибо за ответ.
Нашел схему в интернете, как я понимаю R11 или R12 мне нужно.
Картинки вроде бы вставил сюда.
60 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
12.11.2021 18:03 #5
На каком пределе не измеряет напряжение? Вообще лучше проверить наличие и исправность резисторов R18...R22 и почистить (проверить контакты) на переключателе.
Аватар для Adagumer
170 192
11 0
12.11.2021 18:39 #6
Сообщение от Смайк
Эти резисторы участвуют в измерении тока, а если у вас нет измерений только по напряжению то смотрите на R17 !
791 371
23 1
16.11.2021 16:54 #7
Смайк, как успехи с ремонтом?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
