Не включается тепловентилятор fh109-s
13.11.2021 00:29 #1
Добрый день
Проверил биметаллический терморегулятор и термопредохранители - все звоняться.
Мультиметром также проверил сопротивление нихромовой спирали первой 51 Ом и второй 55 Ом.
При размыкании биметаллического терморегулятора (тоесть отключаем нагрев) начинает работать вентилятор.
С лампочкой тестирую, вкл на обогрев- загорается лампочка.
Причина в нихромовой спирали? Под замену?
Тип файла: jpg FH109-S-Selecline.jpg (98.1 Кб, 0 просмотров)
2,214 1,156
40 80
14.11.2021 21:13 #2
проверяйте выключатель, шнур питания , розетку.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,409 147
483 1
14.11.2021 21:26 #3
Сообщение от 1977sergey1977
Под замену?
Скорее, "под поиск". Вы еще чего-то не нашли. Например, термопредорхранителя, размещенного внутри спирали на слюдяном каркасе, на котором она намотана. Или, как писали выше, переключатель режимов неисправен ...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
19.11.2021 12:15 #4
Сообщение от lllll
Спасибо
19.11.2021 12:17 #5
Сообщение от kovigor
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
