Электронный коммутатор для УКВ радиостанции
13.12.2008 19:09 #1
Есть необходимость повысить выходную мощность профессиональной УКВ радиостанции с 25Вт до 100Вт. Усилитель есть. Но стоит проблема переключения антенны и усилителя с приема на передачу. Нужен электронный комутатор.
13.12.2008 21:01 #2
Посмотри здесь http://www.niiemp.ru/products.htm
6 0
15.12.2008 00:09 #3
В данном случае можно попробовать использовать высокочастотное реле РЭВ-15-коаксиальный тройник 75 Ом с двумя выводами для управления напряжением 27в. Только я не знаю какую максимальную мощность им можно коммутировать - реле у меня есть, а данных нет :-(. Но контакты достаточно мощные.
16.12.2008 09:52 #4
Про реле можно посмотреть здесь http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
26 4
17.12.2008 05:49 #5
Если частота не очень высока, то можно попробовать обычное малогабаритное реле.
Использовал РЭС-48 на частотах до 100МГц.
31 3
17.12.2008 07:08 #6
С электронной коммутацией на такой мощности будет очень затруднительно, p-i-n диоды не применишь Радиолюбители, на КВ поступали следующим образом, сигнал для приемника снимали непосредственно с выхода УМ, вернее с антенны напрямую, безо всяких переключателей подключенной к усилителю мощности. На вход приемника сигнал подавался через конденсатор небольшой емкости, после которого ставился диодный ограничитель, на встречно параллельных диодах. Есть правда один затруднительный момент в такой схеме включения, вход приемника должен быть высокоомным, подключение входа 50 ом через мелкую емкость приведет к падению уровня сигнала во много раз, и рассогласованию входных цепей. В этой ситуации мог бы выручить усилитель на полевом транзисторе, включенный на входе приемника.
6 1
07.01.2009 10:47 #7
Сообщение от Gennadii
Попробуйте позаимствовать у стандартных усилителях св. Там с входного сИгнала стоит разДелительная емкость затем два диода один плюсоМ на корпус второй минусом на R 10-15ком его также на корпус и через 5,6ком на базу npn транзистора который управляет реле. Реле желательно вч полностью герметичное и соответствующей мощности. С коммутацией надеюсь разберетесь. Делали такое на рАдиотелефоны ум 200вт и частоты Харвеста все работало в 60-70км антена на авто другая на 5этже.
Аватар для Kenjima
12 0
07.01.2009 19:06 #8
Read any book E.T.Red about PARF.
коммутатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
