11.12.2021 13:41 #1
Здравствуйте.
Есть у меня конвертер USB-TTL Profilic 2303. Он капризничает, то работает, то нет. Похоже, что подпалил я его где-то. Конвертер этот долго валялся без дела, а тут достались мне по случаю xbgs PL2303TA. Вроде похоже, что оно, но не факт, т.к. на чипе в моем конвертере маркировки нет.
Запаял я PL2303 для пробы - не работает, комп ругается, что неизвестное устройство.
Если у кого есть такой конвертер, гляньте плиз маркировку, а то может там какой другой Profilic стоит? Или их перед установкой прошивать чем-то надо?
11.12.2021 15:08 #2
VID/PID в Диспетчере устройств проверьте ...
11.12.2021 15:54 #3
Сообщение от kovigor
Которого чипа? Если нового, то он не опознается, и числится неопознанным устройством без vid и pid. После чего требуется перезагрузки для удаления. Я старый обратно запаял, тот опознается нормально.
11.12.2021 17:01 #4
Кстати, я вот что подумал.
А кто знает схему, по которой можно проверить PL2303 на стенде? Что для этой проверки достаточно подключить окромя питания?
12.12.2021 09:41 #5
Проблема решилась.
То ли оригинальный чип с другими буквами, то ли он перепрошитый, но при замене его на PL2303TA нужно и кварц менять, который согласно даташиту должен быть на 12МГц.
На монтажке проверил, с определением чипа нет проблем.
12.12.2021 12:41 #6
А с заменой получился прокол. Потому как на PL2303TA есть нога reset, к которой цепляются традиционные резистор и емкость. А у той, которая стояла, эта нога сидит на "земле", а традиционных "сбросовых" резистора и емкость на плате нет вообще.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
