Diamondpro930sb поломка
14.12.2008 21:06 #1
При включении монитора DiamondPro930SB высокое напряжение подается, экран загорается, монитор работает, затем он выключается (тухнет), как бы не видит компьютера.
При подсоединении к компьютеру мигает, судя по таблице, это означает "High voltage circuit no operate"...
При включении компьютера по выводу 1 (V на схеме) подаётся напряжение, но через несколько секунд пропадает.
По выводу 2 (H на схеме) напряжение подаётся постоянно.
Иногда, при подсоединении к компьютеру мигает иначе, судя по таблице, это означает "Deflection circuit no operate"...
H осцил (при выключенном из розетки мониторе):
на базе 0,75 вольта,
коллектор 4 вольта
H осцил (при включенном мониторе):
коллектор 30 вольт
V осцил (при включенном мониторе):
на коллекторе размах 0,6 вольт и 4,2 вольта постоянного напряжения
V отключается, на базе ничего нет
стабилитроны целые, транзисторы тоже
видеокарта компьютера рабочая на 100%
В чем может быть причина поломки?
15.12.2008 23:58 #2
Скорее всего срабатывает защита, замени кондеры в обвязке шим контроллера.
27.12.2008 21:10 #3
Перепрошил успешно, но монитор всё равно не работает. Включаю компьютер, монитор на мгновение показывает ихображение и тухнет, мигает два раза, что означает "High voltage circuit no operate", вроде как что-то с высоким напряжением, но высокое напряжение подаётся, мгновение все работает, а затем выключается..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
