MAPP - горелка. Есть ли горелки, на которых можно регулировать интенсивность пламени?
1,410 147
483 1
18.12.2021 17:01 #1
Купил себе вот такую горелку для MAPP - газа:
https://merloni.com.ua/p970210184-go...dlya-mapp.html
Цель - пайка стали латунью. Протестировал, паяет чудесно. Но есть одна проблема.
Производитель говорит, что пламя должно быть интенсивным, иначе факел начинает гореть внутри сопла, оно перегревается и портится. При этом для пайки небольших деталей такой большой факел не нужен.
Вопрос: а бывают ли MAPP - горелки, на которых можно безопасно (для горелки) получить небольшой факел ? Например, любая простейшая горелка - насадка на пропановый баллончик дает пламя от очень слабого до очень интенсивного. А с MAPP такое возможно ?
321 3
24 1
20.12.2021 14:12 #2
Сообщение от kovigor
Он говорит а ты можешь увидеть.
Сейчас все бывает.
Двигайся в ювелирном направлении.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,410 147
483 1
20.12.2021 15:13 #3
Греется, собака, я пробовал. Дым от сопла идет, а греть докрасна я не стал.
Ювелирка - сомнительно, не те мощности. Там скорее бензовоздушка или пропан с кислородом. А МАПП для чего-то более энергоемкого, вроде холодильников или пайки латунью. И горелки продаются в магазинах для холодильщиков ...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
20.12.2021 16:33 #4
МАПП это просто аббревиатура смеси газов, которая по энерго-эффективности выше выше ацетилена, а вовсе не вид горелки, если очень хочется получить малый факел, редуктор на МАПП-баллон, сжатый воздух с компрессора или кислород с баллона и ацетиленовую горелку в руки.
https://holodps.ru/catalog/all-for-r600a/50893.html
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 20.12.2021 в 16:42.
1,410 147
483 1
20.12.2021 20:07 #5
Спасибо, поизучаю ...
9 2
20.12.2021 21:49 #6
Попробуйте покрутить регулировку воздуха.
Чем меньше открываете газ тем меньше надо воздуха.
Тип файла: jpg IMG_20211220_213215.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
34 37
20.12.2021 21:53 #7
Я для пайки толстых проводников использовал газовую горелку
https://www.google.com/url?q=https%3...8jTUc5-U0i8vOw
Она позволяет хорошо регулировать пламя от иголки до факела. Работает на сжиженном газе. Правда это больше зажигалка, чтоб просто прикурить, иначе пластик у головки горелки начинает подплавляться. Но думаю можно горелку доработать для длительной работы.
1,410 147
483 1
21.12.2021 00:55 #8
Ей латунью паять не получится ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
