Чип на шлейфе
257 178
540 320
19.12.2021 16:35 #1
Здравствуйте.
Есть необходимость заменить микросхему на шлейфе дисплея для электронной книги kindle 4. У кого-нибудь есть опыт такой замены?
1,470 158
483 1
19.12.2021 19:04 #2
Есть опыт восстановления такого шлейфа. Счищаете (подогревая феном градусов до 150) желтый защитный слой, под ним медные проводнички. На них нужно напаять (паяльником) жилки из МГТФ. Шлейф это вполне нереживает, ничего не плавится.
Микросхемы разные есть. BGA - это одно, QFP - другое. Думаю, феном заменить - не проблема, только сначала нанесите паяльником на ножки обычный легкоплавкий свинцовый припой.
Да, предварительно потренируйтесь на чем-то ненужном. Берете дохлый HDD, вскрываете гермоблок, там как раз микросхема предусилителя распаяна на таком шлейфе. Ну или битую матрицу от монитора возьмите ...
257 178
540 320
19.12.2021 19:39 #3
Вот более конкретно, каким способом его лучше всего снять? Под ним на обратной стороне шлейфа тоненький текстолит приклеен, кроме этого у чипа снизу еще и термоконтакт имеется.
1,470 158
483 1
19.12.2021 20:21 #4
Нижний подогреватель, градусов до 180, а сверху - фен. Сначала хорошо прогреть снизу, и только потом - сверху греть феном. И флюса не жалеть ...
257 178
540 320
19.12.2021 20:48 #5
Чего-то я боюсь... А как такой тип корпуса называется?
DFN5x6 ?
Последний раз редактировалось ART_HA; 19.12.2021 в 20:58.
1,470 158
483 1
19.12.2021 21:26 #6
Так я вам поэтому и написал - потренируйтесь на чем-то ненужном.
Бояться, ИМХО, нечего. От 180 градусов нижнего подогрева ничего с этим шлейфом не случится. А потом, когда все хорошо прогреется снизу, вы быстренько снимете чип феном сверху ...
257 178
540 320
20.12.2021 05:44 #7
Тренироваться не на чем. Если бы на текстолите, то я бы и попробовал, а на шлейфе... попробую сегодня сдать в мастерскую. ИМХО каждый должен заниматься своим делом.
1,470 158
483 1
20.12.2021 10:18 #8
У вас что, дохлого винта нет ?
257 178
540 320
20.12.2021 11:40 #9
Нет.
Заменили мне чип. В моем присутствии. Отдал 200 руб. Книга заработала. Дисплей правда только на одну треть показывает, но это уже другая история.
1,470 158
483 1
20.12.2021 11:46 #10
Феном ?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
