Источник питания для вкр
Страница 1 из 3
27.12.2021 19:21 #1
Здравствуйте! Пишу ВКР, и тема досталась с источником питания. Встал в ступор. Требования к источнику : выходы 100-600 вольт с шагом 25 вольт либо плавная настройка, ток на выходе 1ампер, при этом нагрузка в основном разомкнутая, и лишь кратковременно при настройке через резистор протекает максимальный ток в 1 ампер в течении 30 секунд максимум, потом время на перекур. Мощность системы не менее 600 Вт, причем при протекании тока напряжение не должно падать более чем на 5 %.
В голову приходит автотрансформатор на входе с простым трансформатором на выходе, но все это громоздко и увесисто. Думал делать один трансформатор и кучу отводов, так катушек меньше но тогда с шагом 25 получается больно уж много отводов. Все усложняет чистый синус на выходе без пульсаций. Есть у кого нибудь мысли как можно упростить?
1,470 158
483 1
27.12.2021 20:23 #2
В сторону магнитного усилителя смотрели ?
https://ua1lib.org/book/2841961/3f8bd0
И еще - забавно и просто красиво:
27.12.2021 20:50 #3
Если я верно понял то частоты там не те, мне нужен синус 50 Гц и напряжения в диапазоне 100-600 вольт строго регламентированные. Может забыл добавить что схема управления должна быть не ручной, то есть латр в принципе тоже позволяет вращая ручку менять напряжение второго - выходного трансформатора, но хочется уйти к чему нибудь дискретному. Если брать трансформатор с множеством обмоток то в принципе можно дешифратором управлять симисторами, но я боюсь что могут быть самопроизвольные открытия этих симистров
1,470 158
483 1
27.12.2021 22:01 #4
Так ведь МУ как раз и применяются преимущественно на промышленной частоте.
И что значит "строго регламентированные" ? Допуск не напряжение в электросети = +/-10%.
А шаговый двигатель, вращающий ручку ЛАТР'а по командам от микропроцессора (например) - чем плохо ? И никакого ручного управления. Посмотрите, как устроены выпускаемые миллионами стабилизаторы сетевого напряжения ...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.12.2021 22:25 #5
Сообщение от daredavil
выходы 100-600 вольт с шагом 25 вольт....
а многа это сколько? три обмотки , одна с тремя отводами ? в сумме 9 выводов это многа?
29.12.2021 17:44 #6
Согласен, можно шаговый, такой вариант я тоже рассматривал, но общую массу и габарит это не снижает, если был автотрасформатор сразу с обмоткой до 600 вольт тогда да, но я таких не нашел, и сам таких не мотал. Может можно заказать где?
29.12.2021 17:45 #7
Поясните мысль, может я не правильно понимаю, там получается так - 100 125 150 175 200 … 550 575 600, я насчитал 24 отвода, или вы предлагаете какую то более хитрую схему?
625 131
35 9
29.12.2021 17:51 #8
ааааааааааааааааа
Тип файла: jpg sdfg.jpg (62.2 Кб, 0 просмотров)
29.12.2021 19:37 #9
Ого, вот это интересно) спасибо буду изучать
29.12.2021 19:50 #10
Ну правда очень простое решение, спасибо! Может и по подстройке тока идей накинете?)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
