Обсуждение: Компенсация сопротивления подводящих проводов улучшает стабилизацию напряжения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
30.12.2021 22:11 #1
Решения, основанные на микросхемах линейных регуляторов, просты, эффективны и действенны для множества приложений стабилизации напряжения малой и средней мощности. Они также предоставляют возможности для множества простых, но полезных уловок, которые улучшают их характеристики и делают более пригодными для задач, требующих немного больших возможностей и большей универсальности, чем могут обеспечить микросхемы сами по себе.
Подробнее: Компенсация сопротивления подводящих проводов улучшает стабилизацию напряжения
19 29
30.12.2021 22:11 #2
Подключение Кельвина не требует индивидуальной настройки, в отличие от этого альтернативного решения. Да, в общем, никакое оно не альтернативное Кельвину - усилитель ошибки внутри ИС стабилизатора как "не знал" напряжения на полюсах удалённой нагрузки без этих всех ОУ и шунтов, так и не будет "знать" напряжения на полюсах нагрузки после добавления всего этого безобразия.
А вот при четырёхпроводном подключении, усилитель ошибки непосредственно "чувствует" истинное напряжение на полюсах нагрузки (точнее, между теми точками, где сходятся силовые и измерительные провода). Поэтому то и не требуется индивидуальная настройка такой схемы.
837 297
47 1
31.12.2021 08:06 #3
Сообщение от KirillV.
Именно так!
Предлагаемое решение в принципе не может кардинально изменить ситуацию с стабилизацией напряжения на нагрузке.
Видимо понимая это, автор скромно заявляет, что такой вариант лишь
Сообщение от Robot Rlocman
85 17
4 0
06.01.2022 11:23 #4
А не проще микросхему LM317 или другую,которая нужна под напряжение конкретного потребителя поставить возле него самого,а по проводам подать повышенное напряжение. Пример видеокамеры питаются от 12 вольт и мы ставим микросхемы LM на 12 вольт возле каждой камеры,а по проводам ко входу микросхем подаём по 16 вольт и не нужны лишние танцы с бубном и лишние провода!
837 297
47 1
06.01.2022 12:56 #5
nimok, Ваше предложение вполне подойдёт для цветомузыки, но не для точных приборов.
Увы!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
