В телевизоре Sharp 32 HW-57 E chassis DA-100W после включения появляются полосы, затем ТВ уходит в синий фон
17.12.2008 17:00 #1
Помогите други !!!
появляютс такие полосы (фото-1), затем ТВ уходит в синий фон ( без программы) при этом полосы имеют такой вид(фото-2). Пока не нагрелся проскакивает белая полоса ( фото-3). После прогрева белая полоса исчезает, но полосы по верху и низу остаются. При приеме программы
изображение нормальное, звук и цвета в норме, но полосы видны ( фото-4). Менял вокруг микросхемы IC501 (TDA 7480L) электролиты С509 (220 х 25в) и С501 (470 х 25в). Проблема остается.
Подскажите , где собака зарыта !!
Огромное спасибо заранее !!
Тип файла: jpg 001.JPG (113.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 002.JPG (93.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 003.JPG (86.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 004.JPG (129.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
18.12.2008 20:39 #2
У меня такая же проблема была с телевизором Mitsubishi и эта проблема до сих пор не решилась. Так же заменил все электролиты в обвязке строчника. Сначала дефект пропал. Потом появился опять. И еще было замечено при повышении яркости картинки полосы исчезали и изображение стабилизировалось до появления темной картинки. Надо пробовать ТДКС поменять.
29.12.2008 22:07 #3
По всей видимости, вылетела микросхема кадровой развёртки.
Аватар для Vadzz
11.01.2009 12:56 #4
Не знаю как у автора темы, но на своем перелопатил всю кадровую и строчную (не трогал только ТДКС, как я писал) - ничего не помогло. Да скажем так на дефект кадровой это не сильно похоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
