Обсуждение: Простой способ снижения мощности, рассеиваемой обмоткой реле
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.01.2022 10:21 #1
Недавно инженер Санджай Р. Чендванкар из Мумбаи, Индия, предложил новый способ уменьшения тока, идущего через катушку реле*[1].
Подробнее: Простой способ снижения мощности, рассеиваемой обмоткой реле
13 1
14.01.2022 10:21 #2
Некрасивая схема. Тогда уж лучше R2 и C в цепь коллектора. Иначе по мере заряда конденсатора потенциал на эмиттере будет повышаться, а при управлении схемы от МК, т.е. 5 или 3,3 В, могут возникнуть нюансы.
257 178
540 320
14.01.2022 11:30 #3
Такое впечатление, что эта статья из прошлого века.
146 22
5 0
17.01.2022 11:28 #4
Сообщение от ART_HA
Это точно. В магнитофоне "Снежеть 204" такое решение было использовано.
oldoctober.com
334 3
23 1
17.01.2022 14:48 #5
Сообщение от ART_HA
А закон Ома из позапрошлого Фии?
Сообщение от Kolobokk
Не такое. Эмиттеры ключей на общем.
В "Маяке 233" двухступенчатое питание было.
257 178
540 320
17.01.2022 16:27 #6
Сообщение от Croma
А что, кто-то этот закон еще раз предложил к обсуждению?
85 17
4 0
18.01.2022 08:47 #7
Давно такое применял и не только для реле,но и для втягивающих электромагнитов. Иногда дорабатывал схему резистором и конденсатором,что заметно уменьшало потребление и уменьшало нагрев обмотки реле,но это имеет смысл,если реле включено продолжительное время и потребляет много электрознергии.
146 22
5 0
18.01.2022 09:39 #8
Сообщение от Croma
Я имел в виду электролитический конденсатор.
oldoctober.com
Аватар для falkonist
243 38
2 13
24.01.2022 15:13 #9
Нормальная схема. Транзистор с эмиттерным резистором представляет собой источник тока, задающий через нагрузку (обмотку реле) после заряда конденсатора стабильный ток, независимо от питающего напряжения.
Другой вопрос, что "лишнее" напряжение будет падать на транзисторе, т.е. никакой суммарной экономии мощности не будет.
19 29
24.01.2022 23:02 #10
Сообщение от falkonist
Это приём для снижения нагрева обмотки реле, а не для экономии энергии, это явно.
Сообщение от orinoko
Нюансы могут возникнуть при "слепом" повторении схемы со всеми номиналами. А для работы с низковольтными МК, например, нужно просто всё прикинуть заранее и пересчитать. Принцип работы верно изложил falkonist:
От него и отталкиваться при этом
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
