Реболлинг BGA, коробятся трафареты. Решено
1,410 147
483 1
21.01.2022 14:51 #1
Технология: накладываем на чип трафарет, на трафарет наносим пасту (с содержанием свинца), втираем пасту в отверстия трафарета, прижимаем трафарет в центре, чтобы не сместился, и прогреваем феном до расплавления пасты и образования шариков.
Проблема: после двух-трех реболлингов трафарет коробится и его приходится выбрасывать.
На одном из форумов вычитал, что температура нагрева должна быть минимально необходимой. А я ставил 350 градусов. Снижаю температуру до 250 градусов - да, проблема исчезает. Греть дольше, но зато трафарет живой и качество шариков заметно выше.
Удачи ...
32 41
24.01.2022 09:02 #2
и шансов спалить кристалл гораздо меньше
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
84 17
4 0
24.01.2022 09:18 #3
Можно ещё купить чип сразу с шарами на алиэкспресс и не мучиться.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
1,410 147
483 1
24.01.2022 10:23 #4
Это не для себя. По работе приходится много чего чинить и reball'ить.
Очень часто бывает так, что чип исправный, но требует нанесения шариков. Так что Али - не вариант ...
321 3
24 1
24.01.2022 13:31 #5
Сообщение от nimok
А еще лучше готовое устройство купить и по форумам с тунеядскими идеями не шастать.
Кладем чип с трафаретом в жестяную баночку ( от гуталина ) и после нанесения пасты ставим на нижний подогрев ( электроплита ) с минимально необходимой температурой.
Как только все произойдет баночку убрать в сторону.
Подача кислорода уменьшиться и риск сдуть трафарет нулевой.
1,410 147
483 1
24.01.2022 14:09 #6
Мелкие BGA484 и меньше можно паять феном прямо на столе. Но иногда попадаются большие, с массивными медными крышками на кристаллах. Вот их уже на столе не попаяешь. Приходится класть чип с трафаретом на подогреватель и потом уже оплавлять феном ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
