PIC16F876a потребляет слишком большой ток
22.01.2022 13:42 #1
Добрый день!
Решил на днях проверить кварцы, накопилась целая коробка, собрал на макетке простую схему со светодиодом, прошил контроллер. Сначала все работало нормально, после замены очередного кварца контроллер стал потреблять около 200мА.
Вытащил его, прозвонил выводы Vdd - Vss показывает ~20 Ом, в ту и другую сторону.
Кто сталкивался с подобным скажите, пациента можно оживить?
Тип файла: png PIC16F876 LED.png (10.2 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
23.01.2022 07:16 #2
Вчера притащили "посмотреть" автомобильный плеер prology cmu-300, приятная такая штучка, всё с умом сделано. При подключении питания ноль реакции. Полез в плату, а там всё завязано на МК, который запитан через стабилизатор на 5В, и у этого стабилизатора выгорели погашающие резисторы. Подал 5В напрямую - ток потребления 200 мА. Посмотрел максимальный ток стабилизатора - 100 мА.
Жалко выкидывать плеер...
1,433 148
546 265
23.01.2022 09:46 #3
Сообщение от alexaviall
да, заменой на новый ....
1,470 158
483 1
23.01.2022 14:33 #4
Сообщение от ART_HA
Зачем выкидывать, лучше пустить на запчасти
257 178
540 320
23.01.2022 14:39 #5
Сообщение от kovigor
А какие там запчасти-то? Разъемы SD-карты и USB разве что.
85 17
4 0
24.01.2022 09:11 #6
Добрый день!
А он вообще продолжает работать? Если работает,то поставить радиатор с кулером на контроллер для отвода тепла и пользоваться дальше. Странно почему он сломался-или по питанию 5 вольт проблемы были или статика пришла на выводы контроллера вместе с заменой кварца.
24.01.2022 13:06 #7
Сообщение от ART_HA
Стоит проверить конденасаторы в цепи питания, может быть в одном или нескольких утечка.
334 3
23 1
24.01.2022 13:48 #8
Это начало большого пути.
После первого ведра гореликов будешь спокойней к этому относиться.
25.01.2022 22:38 #9
Добрый день!
... контроллер стал потреблять около 200мА.
В общем да, вероятнее всего - причина в статике. МК в ведро.
pic кз по питанию, pic слишком большой ток
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
